Q: vm -05 xsaran oven johdostus (värikoodit)
s-w
Viesti Kirjoittaja s-w »
Moi,
05 mallinen xsara 1.6 (bensa) break ei suostu menemään lukkoon. Oiereet alkoivat sen jälkeen kunnalkoi huutamaan aina silloin tällöin apparin oven olevan auki kesken ajon... eli epäilin katkennutta johtoa. Mutta kun kurkkasin apparin johtosarjaa, näyttivät kaikki ehjiltä.
Onko hajua minkä värinen piuha tuo signaalin oven aukiolosta?
Vai pitäisikö vikaa alkaa etsiä itse lukkomötikästä?
XM Break
Re: Q: vm -05 xsaran oven johdostus (värikoodit)
Viesti Kirjoittaja XM Break »
Yleensä ne johdot katkeavat hauskasti sisältä. Näyttävät päältä ehjiltä.
Parasta on kuitenkin se, että joskus toimivat tietyssä oven asennossa. Siksi joskus lukot räpisevät ovea suljettaessa tai avattaessa. Tekee vian hausta pikkaisen haastavampaa :twisted:
ealab
Viesti Kirjoittaja ealab »
Koetapa hakea juttuja: "Xantian ovijohdot", jms. Täältä, tai "foorumilta".
s-w
ealab kirjoitti:Koetapa hakea juttuja: "Xantian ovijohdot", jms. Täältä, tai "foorumilta".
Kiitoksia, sieltähän se kaavio löytyi Ei osannut ajatella että Xantian koodaus olisi yhtenevä Xsaran kanssa?
Täytynee vilkaista uudemman kerran, se epäilyttävimmän näköinen johto kun ei ei ollut noiden värinen -tietenkään, muutenhan tämä olisi helppoa...
Jos tuon muuten päätyisi teettämään kerralla kuntoon eikä räpeltäisi vanhoja johtoja, niin onko PK-seudulla olemassa autosähköpajaa joka vaihtaisi ovien johtosarjoja senverran osaavasti ettei tuntiveloitus hirvittäisi liikaa?
s-w
Ilmeisesti oven johdot ovat samat Xantiasta Xsaran eri versioihin?
Eli jos (ja kun) ei viitsisi alkaa turaamaan vanhaa johtosarjaa ja kärsinyttä liitintä, niin saisiko tälläisestä helposti paketin jossa vaan kolvaisi johdot korin puolelle?
http://www.ebay.com/itm/CITROEN-XSARA-P ... f6&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
