C5 ohjaus
Ranskis C5
C5 ohjaus
Viesti Kirjoittaja Ranskis C5 »
Onko tullut kennellekkään eteen tälläinen?
C5 (2002) ratti hakkaa välillä reilusti edestakaisin(2-3cm) ja välillä menee ilman mitään värinöitä.Vatkauksen voi aloittaa tien epätasaisuus,kuoppa tai töyssy.Väljyyttä ei olo havaittu nivelissä.Ainoat väljyyden kohdat olivat sisempi reidepää ja koiranluut jotka vaihdettu.
Missähän vika?
Cituning
Re: C5 ohjaus
Viesti Kirjoittaja Cituning »
Onko hetki sitten ollut keula ilmassa ja olet kääntänyt pyöriä edestakaisin moottorin ollessa sammutettuna? Esim. katsastustilanne? Jos näin, niin normalisoituu piakkoin. Jos ei ole ollut tuollaista tilannetta, niin tehostimessa lienee ilmavaivaa/muuta vikaa.
IJN
Re: C5 ohjaus
Viesti Kirjoittaja IJN »
Joku vetoakselien nivelistä kuiva ja leikkaamassa kiinni?
Dsharrastelija
Re: C5 ohjaus
Viesti Kirjoittaja Dsharrastelija »
Renkaan runkovika.
Ranskis C5
Re: C5 ohjaus
Mahtaisko renkaan runkovika tärisyttää koko ajan? Mielenkiintoista oireessa on se että ei tee sitä kokoajan.Eikä nopeudella ole merkitystä.
Vetonivelet voisi tarkistaa.
Ohjaustehostin tuntuu toimivan normaalisti.
pökkelö
Re: C5 ohjaus
Viesti Kirjoittaja pökkelö »
Meillä ratti tärisi kuopissa kuvatulla tavalla. Ohjausholkin naputtelu kireämmälle ja kierrelukiteliimaa väliin. Olisi saanut hiukan tiukemmallekin laittaa, sillä ihan hiukan tärinää jäi. Todella vähän ja harvoin.
90 % siitä hävisi. Oliko se patonkista vaiko Citroen foorumilta mistä sen ohjeen löysin !?
Ranskis C5
Re: C5 ohjaus
Ohjausholkki,missä päin kyseinen osa sijaitsee ja miten toimenpide suoritetaan? Muistaako kukaan missä ohjeet toimenpiteeseen sijaitsee.
Pasis
Re: C5 ohjaus
Viesti Kirjoittaja Pasis »
