Vikanäyttön teksti
ilpotapio
Vikanäyttön teksti
Viesti Kirjoittaja ilpotapio »
Citroen Xsara 2.0 exl vm:2001 Auto pitää ajossa pienen "nykähdyksen" ja varoitusvaloissa sytyy moottorin kuva sekä viestin näyttöön tulee teksti ANTIPOLLUTION , mutta kaikki moottori ja auto toimii tämän jälkeen normaalisti. Moottorin kuva ja näytön viesti sammuu yleensä seuraavana päivänä ja sama toistuu viikon tai kahden päästä. Mikä voi tämän aiheuttaa ja missä on todennäköinen vika :?:
betaromeo
Re: Vikanäyttön teksti
ilpotapio kirjoitti:Citroen Xsara 2.0 exl vm:2001 Auto pitää ajossa pienen "nykähdyksen" ja varoitusvaloissa sytyy moottorin kuva sekä viestin näyttöön tulee teksti ANTIPOLLUTION , mutta kaikki moottori ja auto toimii tämän jälkeen normaalisti. Moottorin kuva ja näytön viesti sammuu yleensä seuraavana päivänä ja sama toistuu viikon tai kahden päästä. Mikä voi tämän aiheuttaa ja missä on todennäköinen vika :?:
Aikanaan yksi C5 2.0 16V teki aivan samalla tavalla ja silloin vika löytyi puolakannesta.
BX 19Gti4x4
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
GSA Spesial-83Aj14tkm"museo"
XM V612V-91, XMV6 12VBreak-96
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
Natero
Viesti Kirjoittaja Natero »
Vikavalon syttymisen syy on helppo juttu selvittää koodilukijalla, hinnat alkaen muutama euro, jos kyseessä yleinen OBD-koodi. Turha arpoa ja vaihtaa osia huntturissa.
ilpotapio
Saman vikakoodin ilmoituksen alla voi olla montakin eri vikaa, siksi kyselen, onko muilla kokemuksia kyseisistä "oireista". Merkkiliikkeessä tottakai homma selviää heti, mutta maksaa korjauksineen "maltaita", voisin sanoa että kokemusta huijauksesta on omakohtaisesti, erään toisen vian kohdalta.
Beksi-Eki
Viesti Kirjoittaja Beksi-Eki »
Merkkikohtaista vikakoodien lukijaa parempaa menetelmää ei tuollaisten vikojen selvittämiseen ole. En oikein tiedä mitä "saman vikakoodin alla voi olla monta vikaa" voisi tarkoittaa, mutta minusta asia ei nimenomaan ole näin. On yleisempi vikakoodi ja jos käytössä on lukija, joka kertoo eri antureitten jne. arvot, vianhaku helpottuu huomattavasti. Monissa tapauksissa vian aiheuttavat osat saadaan yksilöityä tarkkaan.
Suosittelen vikakoodien lukua Lexialla tms.
SamiT
Viesti Kirjoittaja SamiT »
Vikoja hettu C5:n airbagistä ja Pösö 306 HDI:stä ja yleislukijalla ei saanut mitään tolkkua vian sijainnista niilä koodeilla, varsinkin Pösössä olisi voinut olla mikä vaan etu- ja takapuskurin väliltä. Lexia ja PP2000 kehiin ja molemmat autot taas saatu pelikuntoon.
2001 Citroën C5 2.0i SX Break
1999 Peugeot Partner Van
1999 Peugeot 306 HDI
1998 Peugeot 605 ST V6 Aut
1994 Peugeot 405 1,6 GLi
1990 Citroen BX 16 GTI
Prof. Dr. Holzauge
Viesti Kirjoittaja Prof. Dr. Holzauge »
ilpotapio kirjoitti:Saman vikakoodin ilmoituksen alla voi olla montakin eri vikaa, siksi kyselen, onko muilla kokemuksia kyseisistä "oireista". Merkkiliikkeessä tottakai homma selviää heti, mutta maksaa korjauksineen "maltaita", voisin sanoa että kokemusta huijauksesta on omakohtaisesti, erään toisen vian kohdalta.
Joku Lexian omistava harrastaja voi jeesata kenties ilmaiseksikin jos ilmoitat missä päin maata vaikutat.
C5 II 3.0 V6 Break
ex: Xantia I 1.8i 16v Berline
ilpotapio
Kiitti vaan kaikille viesteistä ja neuvoista erityisesti betaromeolle vika löytyi ja oli sama kuin aikoinaan siinä C5:ssa puola oli rikki ja testeri näytti vian. Puola vaihdettu ja auto toimii kuin uusi :D
