syöttöpumpun vaihto lucas-bosch
Berlingo 1.9d lukas sylkee stefan pihalle,vaihtoehtona bosch,siinä on ajonesto.Pitääkö ajonesto purkaa vai onko mahdollista kytkeä ajonestollinen lucaksen johtoihin?Putket ja suuttimet täytyy vaihtaa,mutta pitääkö tehdä muuta että saa toimimaan?Onko ajoitusmerkit samat?
Re: syöttöpumpun vaihto lucas-bosch
Pura se esto,parempi niin,lucas on ainekin mullakin esto,ota pistoke irti konehuoneesta,kun VIRTA on päällä,Pumpulta tuleva liitin,
Sulla varmaan avaimessa se esto,
Muuten se onnistuu,jalan kanssa,niin ei tarvii säätää,
