BX vuotaa vetta takapenkin alle
hogander
Viesti Kirjoittaja hogander »
Ihmettelyn aiheena on nyt ollut BX:n takapenkin alle sateella ilmestyvä vesi. Vettä on eniten kuskin puolella ja sitä tulee ihan reilusti. Eli ihan lätäkkö löytyi penkin alta.
Takapilareissa olevat ritilät kävin läpi ja tiivistin kehykset. Sieltä se ei tule. Nyt ihmettelyn aiheena on kattoluukku. Mihinköhän nuo kattoluukun vesikanavat menevät ja mistähän ne olisi helpoin varmistaa, että ovat auki?
jaakkovaakko
Re: BX vuotaa vetta takapenkin alle
Viesti Kirjoittaja jaakkovaakko »
Vilkasehan ettei takavalon johto ole tiivisteen välissä tai etuoven johtosarja paina tiivistettä ovea kiinni laitettaessa.
avbx
Viesti Kirjoittaja avbx »
Jos on kattoluukku, niin sen vuotoputket on tukossa. Putkien päät löytyy takana takavalojen takaa edessä ne menee A-pilaria pitkin alas. Paineilmalla puhatelemalla saa auki.
rmattila
Viesti Kirjoittaja rmattila »
Rouvan Breakissa oli oven tiivisteessä pieni vika josta vuosi sateella lattialle.
http://alstuttu.org/
BX91
Viesti Kirjoittaja BX91 »
Mulla oli beksissä takalasi irti liimauksesta. Yläreunasta paistoi päivä läpi.
TRD Turbo
Viesti Kirjoittaja TRD Turbo »
Takapyörän kaareen on ruostunut reikä ja vesi tulee helposti sieltä.
Citroen C5 2,0 2007
hogander
Kiitoksia kovasti vastauksista.
jaakkovaakko kirjoitti:Vilkasehan ettei takavalon johto ole tiivisteen välissä tai etuoven johtosarja paina tiivistettä ovea kiinni laitettaessa.
Nämä olen tarkistanut. Ei ole niistä kiinni.
avbx kirjoitti:Jos on kattoluukku, niin sen vuotoputket on tukossa. Putkien päät löytyy takana takavalojen takaa edessä ne menee A-pilaria pitkin alas. Paineilmalla puhatelemalla saa auki.
Kattoluukun vuotoputkia yritin tuolta takavalojen takaa etsiä. En niitä kuitenkaan löytänyt.
rmattila kirjoitti:Rouvan Breakissa oli oven tiivisteessä pieni vika josta vuosi sateella lattialle.
Oven tiivisteet näyttäisi olevan silmämääräisesti kunnossa. Vesi tosiaan näyttäisi kerääntyvän takapenkin alle.
BX91 kirjoitti:Mulla oli beksissä takalasi irti liimauksesta. Yläreunasta paistoi päivä läpi.
Tämä täytyy tarkistaa jahka pääsen auton luokse. Takaluukun tiivisteen kävin läpi.
TRD Turbo kirjoitti:Takapyörän kaareen on ruostunut reikä ja vesi tulee helposti sieltä.
Vesi tulee sisään auton seisoessa, joten tuolta se ei voi tulla.
Täytyy jatkaa tutkimuksia. Eipä tässä kai muuta voi kuin sadepäivää viettämään bexuun.
