Ihmettelyn aiheena on nyt ollut BX:n takapenkin alle sateella ilmestyvä vesi. Vettä on eniten kuskin puolella ja sitä tulee ihan reilusti. Eli ihan lätäkkö löytyi penkin alta.
Takapilareissa olevat ritilät kävin läpi ja tiivistin kehykset. Sieltä se ei tule. Nyt ihmettelyn aiheena on kattoluukku. Mihinköhän nuo kattoluukun vesikanavat menevät ja mistähän ne olisi helpoin varmistaa, että ovat auki?
BX vuotaa vetta takapenkin alle
jaakkovaakko
Re: BX vuotaa vetta takapenkin alle
Vilkasehan ettei takavalon johto ole tiivisteen välissä tai etuoven johtosarja paina tiivistettä ovea kiinni laitettaessa.
Jos on kattoluukku, niin sen vuotoputket on tukossa. Putkien päät löytyy takana takavalojen takaa edessä ne menee A-pilaria pitkin alas. Paineilmalla puhatelemalla saa auki.
Rouvan Breakissa oli oven tiivisteessä pieni vika josta vuosi sateella lattialle.
http://alstuttu.org/
Mulla oli beksissä takalasi irti liimauksesta. Yläreunasta paistoi päivä läpi.
Takapyörän kaareen on ruostunut reikä ja vesi tulee helposti sieltä.
Citroen C5 2,0 2007
Kiitoksia kovasti vastauksista.
Täytyy jatkaa tutkimuksia. Eipä tässä kai muuta voi kuin sadepäivää viettämään bexuun.
Nämä olen tarkistanut. Ei ole niistä kiinni.jaakkovaakko kirjoitti:Vilkasehan ettei takavalon johto ole tiivisteen välissä tai etuoven johtosarja paina tiivistettä ovea kiinni laitettaessa.
Kattoluukun vuotoputkia yritin tuolta takavalojen takaa etsiä. En niitä kuitenkaan löytänyt.avbx kirjoitti:Jos on kattoluukku, niin sen vuotoputket on tukossa. Putkien päät löytyy takana takavalojen takaa edessä ne menee A-pilaria pitkin alas. Paineilmalla puhatelemalla saa auki.
Oven tiivisteet näyttäisi olevan silmämääräisesti kunnossa. Vesi tosiaan näyttäisi kerääntyvän takapenkin alle.rmattila kirjoitti:Rouvan Breakissa oli oven tiivisteessä pieni vika josta vuosi sateella lattialle.
Tämä täytyy tarkistaa jahka pääsen auton luokse. Takaluukun tiivisteen kävin läpi.BX91 kirjoitti:Mulla oli beksissä takalasi irti liimauksesta. Yläreunasta paistoi päivä läpi.
Vesi tulee sisään auton seisoessa, joten tuolta se ei voi tulla.TRD Turbo kirjoitti:Takapyörän kaareen on ruostunut reikä ja vesi tulee helposti sieltä.
