ruutuvihko kirjoitti:Tuttu tilanne, mutta ei hihnapyörän korkattua. 2.2 moottorissa ei kyllä tehty hihnan katkettua tai oikeastaan ohennuttua muuta kuin laitettiin poranterät tapeiksi ja leivottiin hihnat ja lakerit paikalleen kun laakeri korkkasi (kiinan tuote, jota Motonet aikanaan myi). Kakkoslitrainenhan on samalla lohkolla ja tekniikalla, miksi se ei toimisi pelkästään tapeilla paikalleen? Oikeaan reikään menevien tappien pitää tietysti osua paikalleen.
En ymmärrä noita kehäjuttuja. Onko tuosta hammashihna poikki, hyppinyt hampaiden yli vai miksi se ajo vain loppui.
Onko keinuvivut ehjät ja venttiilinvarret suorat, jos hihna on hyppinyt tai poikki. Venttiilinvarsista ei niin väliksi, mutta keinuvipujen pitäisi kyllä olla ehjät, jotta venttiilit avautuu. Ei liikkuvassa autossa kuulu keinuvipujen katkeamisesta ääntä, ne on ohutta peltiä sulakekohdastaan.
Käytännössä se meno loppui siinä vaiheessa, kun olin ajanut tarvikeliikkeen pihaan, sammuttanut auton ja katkaisuut apulaitehihnan. Käynnistäessä sitten heitti jakohihna yli välissä olevan rojun takia, kun ei enää lähtenyt käyntiin. Ajattelin tässä vain, että jos tuo jako ei olekaan ihan 1:1, Itsellä kun ei ole tästä sen suuremmin tietoa, niin ajattelin ennen särkemistä kysyä. Nyt en kuitenkaan saanut tappeja samaan aikaan kohdalleen, erikseen kylläkin.
Lopetin leipomisen ja ajattelin ensin varmistaa asian, että hommaa nuin kannattaa jatkaa.
Täytyy huomenna aukasta venttiilikoppa ja tarkistaa, että siellä puolen kaikki ok.
