C5 -03 Takapolttimoiden vaihto
irakso
Viesti Kirjoittaja irakso »
Pakko nyt kysyä tätäkin vaikka ikinä en olisi uskonut: Miten saa otsikon mukaiseen autoon vaihdettua takapään polttimot?
Luin ohjekirjaa ja pitäisi joku siipimutteri avata jne mutta kun ei löydy ei.
Valokotelossa on pieniä peitelätkiä joiden alla on mutteri. Se irti ja umpio siinä samassa?
C5 vm. -2003, 2.0 Bensa
Teuski
Re: C5 -03 Takapolttimoiden vaihto
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Break vai berline?
Farkussa valon sisäreunan pyöreiden lätkien alla on 10mm mutterit, ensin ne auki ja umpiot nyppäämällä irti, voi olla tiukassakin. Ensin alempi, sitten ylempi.
irakso
Break... eli farkku.
Kiitos ja kumarrus tuosta tiedosta.
Ei tartte rikkoa mitään kun tietää miten homma toimii.
Tilasin Erikoistekniikan verkkokaupasta ledit hehkulankapolttimoiden tilalle. Samaten sisätilojen kaikki polttimot ledeiksi.
Saa nähdä tekeekö niillä mitään.
Teuski
Muista sitten ledien kanssa että muurautuvat umpeen lumikelillä ilman erillistä lämmitystä.
