Kytkinhaarukan muovikupin rasvaus. Mikä voiteluain
zemial
Viesti Kirjoittaja zemial »
Molykote pg 75 olisi kai se oikea aine, mutta nyt en keksi että mistä sitä löytyisi. Joten mikä olisi toiseksi paras aine tallin valikoimasta: crc silikonirasva, ate paksumpi silikonirasva, bilteman polkupyörä ptfe rasva, joku vaseliini vai mikä?
kokemjne
Re: Kytkinhaarukan muovikupin rasvaus. Mikä voiteluain
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
jessus sentään
Viesti Kirjoittaja olli__o »
Jessusten saatavuus voi olla vielä heikompi, ei kokemusta niistä...
Ihan asiallinen kysymys, kaikki rasvat ei käy kaikkeen, itse viimeksi törmäsin moottoripyörän takajarrujen sylinterissä rääksi muuttuneeseen tiivisteeseen, kun joku tee-se-itse-mies varmaan oli keksinyt ruikkia mitä tahansa ainetta pölysuojan alle...
Vaikka tuo on erikoisrasva muovi/muovi-metalliliitoksiin, mutta päätellen googlesta tuo on litium/mineraali+synteettinenöljy rasvaa, niin ei tässä ei liene kyse muovin öljynsiedosta vaan normaalit rasvat käynee. Onkohan vaseliineista vaikka joku öljy/litium-saippua pohjainen?
(varmaan silikonirasvatkin on ok, itse vaan välttelen niitä -kun on kokemusta kuinka huono voiteluaine oli silikoniöljy, kohteessa jossa oli kumia joka ei kestänyt öljyä)
zemial
https://www.dropbox.com/s/1gzsc9hrvzcq2 ... 5.jpg?dl=0" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.dropbox.com/s/d0ueahurm7zje ... 1.jpg?dl=0" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.dropbox.com/s/ircqfeykeaile ... 1.jpg?dl=0" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.dropbox.com/s/u5oiq2l9sxqjd ... 9.jpg?dl=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Mielellään tekisi kunnolla, kun tekee. Tuo alkuperäinen kysymys oli ihan vaan siksi, että vihaan narskuvia ja epämääräisiä kytkimiä. Tuo kuppi on kuluttuaan ja kuivana yksi ikävä paikka matkalla polkimesta paineasetelmaan. Tuo on jotain itse voitelevaa muovia, eikä välttämättä vaatisi mitään voitelua, mutta laitoin sinne sitä crc:n silikonia nyt. Samalla laitoin uuden haarukan, uuden holkin ja painelaakerin. Nuo ovat kuitenkin halpoja osia ja ei viitsi aukoa kytkintä turhaan heti uudelleen.
