Starttiongelma
biätare
Starttiongelma
Viesti Kirjoittaja biätare »
Sartti pyörii mutta kone ei, kampiakselin päästä kierrettäessä kone pyörii. Startti irti ja pöydälle. Virtaa annettaessa startti pyörii ja bendix toimii. Onko ehdotuksia viasta.
Kaapelimies
Re: Starttiongelma
Oisko bendixi rikki, ruohonleikkurissa nimittäin oli bendixin kitka rikki, ajoi kyllä hampaan vauhtipyörälle mutta pyöri lähes vapaana. Sen kyllä tunsi käsinkin startin rattaasta pyörittämällä ettei ollut enää yhtään kitkaa. Toimi muutaman startin kun uitti sen kytkinosan bräkleenissä niin että poistuvassa aineessa ei enää ollu öljyä seassa..
Re: Starttiongelma
Viesti Kirjoittaja olli__o »
Joskus vauhtipyörän ympäriltäkin kuluu hampaat, eikä startin hammaspyörä saa otetta, näkyisi varmaan startin aukosta (kone pysähtyy aina samaan kohtaan (/kohtiin), jolloin yleensä auttaisi myös pieni työntö iso vaihde päällä)
biätare
Re: Starttiongelma
Vauhtipyörän hampaat ok, mutta olisiko kaapelimiehen teoria kohdallaan. Käsin jaksaa hyvin pyörittää starttia bendixin päästä
XM-Hannu
Re: Starttiongelma
Viesti Kirjoittaja XM-Hannu »
Moro. Mistähän autosta on kyse? Onko jo kunnossa? Mulla olisi 1 startti joutavana, peräisin 2,5 TD XM:stä. Yhteensopivuudesta muihin en tiedä...
