C5 III 1.6hdi sammuu moottoritiellä
C5HDI3
Viesti Kirjoittaja C5HDI3 »
Tänään alkoi ongelma. 120km/h ja syttyi oranssi moottorinkuvake vikailmoitus "depollution fault" ja moottori sammui. Pysähdyksen ja startin jälkeen heti sama ilmoitus, kulki vai 80km/h, kunnes taass vauhdista sammui, ei syttynyt latausvalo kierroslukumittari tipahti nollaan.
Vikakoodit BSI:
5FF odottamaton BSI:ltä tuleva uudelleenalustuksen vika
-ei tunnistetty
-jatkuva
F1B tuulilasin pyyhkimien järjestelmä jumissa
-ei tunnistettu
-jatkuva
Moottorivikakoodit:
P1351 Esilämmitysrele ohjattu eikä sytytystulppia mukana
-jatkuva
P0087 Polttoainepaine: alle raja-arvon
-jatkuva
P0093 Pumpun virtauksen säädön magneettiventtiili avautuu vähemmän kuin viitearvo
-katkonainen
Kaikki vikakoodit eivät DS150:lla kuittaantuneet, eikä vikavalokaan. Otin sulakkeet yksi kerrallaan irti ja laitoin takaisin-> Vikavalo sammui. Ajolenkillä auto toimi normaalisti, kunnes taas moottoritiellä vikavalo syttyi "depollution fault" viesti tuli ja moottori sammui vauhdista.
Onko palstalaisilla ideoita mistä tämä johtuu?
jakew
Re: C5 III 1.6hdi sammuu moottoritiellä
Viesti Kirjoittaja jakew »
En tiedä, enkä ole ihan varmakaan, mutta veikkaisin että kaikki noin tuoreiden vitosten ongelmia retostellaan mielummin naapurifoorumilla http://citroen-foorumi.com
Ilman sarvia ja hampaita, sieltä löytyy todennäköisemmin vastauksia/kokemuksia aihepiiristä.
Ex AX11RE -88, ZX 1.4i Monaco -97, C5 SX 2.0i Berline man. -04. Nyk. C5 III BlueHDI 180 Exclusive Sedan aut. -16
C5HDI3
Ongelma ratkaistu. Vaihdoin dieselsuodattimen, vika poistui.
Ajossa tapahtui sama kuin youtubevideolla https://www.youtube.com/watch?v=_FDpwf6m5g0
Videon autossa vika korjaantui polttoainepaineanturin vaihdolla, minun autoni tapauksessa suodattimen vaihdolla.
