Jumper hdi sammuu ajossa
didieri
Viesti Kirjoittaja didieri »
Eli Jumpperi sammuu kesken ajon, aina kun lähtee vedättämään. Käynnistyy kyllä samantien kun vaan käyttää virrat pois. Mitään vikakoodia ei jää muistiin. Olen tässä selaillu tätä foorumia ja ilmeisesti vika voisi olla suuttimissa. Vai onko jotain muita mahdollisia vikakohteita?
Kuinka saan testattua nuo suuttimet? On kaiketi olemassa joku testerikin siihen hommaan, mutta enpä mistään löytänyt. Joku oli semmosen tehnyt itsekkin...
Apuja kaivataan!
Jankos
Re: Jumper hdi sammuu ajossa
Viesti Kirjoittaja Jankos »
Mikä moteur?
didieri
Moottori on 2,0 hdi ja vm.2005
Nelospytyn suutin on kyllä päältäpäin vähän kostee...
didieri
didieri kirjoitti:Moottori on 2,0 hdi ja vm.2005
Kosteus onkin öljyä.
C5HDI3
Viesti Kirjoittaja C5HDI3 »
aaltopelti_fun
Voiskos Jumperissakin olla mahdollista, että polttoaineletkussa on pieni hiushalkeama, josta imaisee ilmaa kun kone vedättäessä heilahtaa vähän. Näin oli mulla XM:ssä. Toimi sammumatta peruuttaessa mutta heti kun eteenpäin lähti kiihdyttämään niin sammui parin sadan metrin jälkeen. Jos polttoaineletkussa on jossain klemmarikiinnityksiä niin niiden kohdalla on varsin todennäköinen murtumakohta.
.~___~.
{[___]}
{/_^_\}
Jankos
^ Siirtopumpullinen hdi, ei voi olla ilmavuotoa.
Tuollasta tekee noi koneet jos polttoainepaineet romahtelee ja voi johtua, suuttimen ohivuodosta, paineensäätimen takertelusta ja voihan tuo suodinkin olla tukossa.
Ensin kannattaa tutkailla suuttimien ohivuodot, paluuletkut irti ja sopivat letkut kiinni suuttimiin ja viimeisen suuttimen jälkeen paluuletku tukkoon. Minuutin tyhjäkäynnillä ei pitäisi ihan hirveästi tulla ainetta, ehkä 0,1 dl. Yleensä yhdestä tulee reilusti enemmän.
Polttoainepaineiden seuranta testerillä kertoo paljon. Sammumistilanteessa näkee että onko paineet pyydetyssä, romahtaako jne.
didieri
Vika korjattu. Yksi dieselsuutin vaihdettiin ja taas pelaa.
Jankos
Näkyikö ohivuotomittauksella?
didieri
Ei tehty ohivuotomittausta. Suutin vuoti ulospäin diesel putken juuresta. Vuoto oli hyvin pieni, mutta kuitenkin...
