Xsara-sähköongelmia (2000 ja 2001)
XM Break
Viesti Kirjoittaja XM Break »
Potilas 1:
2000 vanhakeulainen 90 HDI:
(valoviiksi?)
Parkit ja ajovalot toimivat hyvin virtalukosta, mutta katsastuksessa löytyi mielenkiintoiset "ominaisuudet".
Takasumuvalo ei toimi, ei myöskään merkkivalo.
Valoja viiksestä päälle laitettaessa parkit eivät syty omassa asennossaan ja ajovalojen kanssa palavat himmeästi. Polkimien luona pieni rele (diodilla) alkaa hurjan säksätyksen. Kun laittaa virrat päälle avaimella, kaikki toimii niinkuin pitääkin (takasumuvaloja lukuunottamatta) ja rele lopettaa hakkaamisen.
Potilas 2:
2001 90 HDI:
(akun napa / virtalukon pohja?)
Käynnistyy hienosti, jos ei kone ehdi hehkuttamaan. Kun hehkuttaa, ei avaimesta kääntämällä enää tapahdu mitään. Kun kääntää avaimen nolla-asentoon ja starttaa nopeasti lähtee startti päälle ja kone nätisti käyntiin (ei ihan joka yrityksellä :? )
Eli oveluudella ja nopeudella käyntiin.
Jos roikassa tai kone ajon jäljiltä edes vähän lämmin, ei ongelmaa ole.
XM Break
Re: Xsara-sähköongelmia (2000 ja 2001)
Potilas 2:
Aamulla 5 pakkasta ja auto käyntiin ihan normaalisti. Etsi nyt tässä vikaa :roll:
