C4 Picasso 1.6 Diesel nykii..
Millesime-91
Viesti Kirjoittaja Millesime-91 »
C4 Picasso Dieseliin 1.6 -08 on alkanut nykiä. Mittarissa 177 000 km. Ólen yrittänyt selvitellä missä vaiheessa nykiminen esiintyy, mutta ei oikein suoria päätelmiä ole tullut. Välillä menee 600 km ettei tapahdu mitään, sitten taas epämääräistä nykimistä, välillä muutama nykäys, välillä risteyksessä kone sammuu...ei tahdo lähteä käyntiin, tyhjäkäynti hakusalla. Kohta taas toimii ja isommalla kaasulla taas toimii. Hetken aikaa auto seissyt parkissa, kohta taas useampi sata km ilman mitään oireita . :?
Muutaman nykäyksen jälkeen saattaa heittä vikaa "gearbox faulty", mutta vika-ilmaisu kohta taas häviää, vakionopeussäätimen heittää pois päältä, ja pahimpien nykäisyjen jälkeen myös ESP-vikaa näyttää. Ja kun kääntää virran pois, ja starttailee seuraavan kerran, niin vikailmaisut on hävinny ja taas toimii OK ..välillä satoja km, välillä 5 km....
Kuulostaisko jotenkin polttoaineen-saanti-häiriöltä, lieneekö ensimmäisenä asiana vaihtaa polttoainesuodatin vai mistä aloittaisin tutkailun?? Vai jossain polttoainesuuttimissa ...?? Onko kellä kokemuksia, mitä voisi ensiapuna kokeilla ?? Vai vienkö vain huoltoon ja testerillä katselkoot mitä vikakoodia pukkaa..??
Voisiko asialla olla mitään yhteyttä hiukkassuodattimen tietyin väliajoin tapahtuvaan "puhdistus-polttoon" ??
Saako automaattisen käsijarrun jotenkin poistettua, että se toimisi ainoastaan käsiohjauksella?? Lähinnä mielessä ovat alkavat pakkaset, märät loskakelit, jolloin jarrupalat taas jäätyynee kiinni yön aikana...
Kooma
Re: C4 Picasso 1.6 Diesel nykii..
Viesti Kirjoittaja Kooma »
Vaihda tosiaan ekana se polttoainesuodatin. Jos oireet jatkuvat nii sitten ihmettelemään vikakoodeja, että mitä egrää tai paineensäätöön/mittaukseen liittyvää koodia on muistissa.
Sähköisen käsijarrun automatiikan saa pois auton omista valikoista.
Gearbox faulty herja+nykäykset saattavat enteillä robotti ruttusen antautumista.
