Citroen ZX taka-akselistoon apuja ??
bx-cruising
Viesti Kirjoittaja bx-cruising »
Terve.
Miten suapi selville ilman purkamista kumpi (vai molemmat??) taka-akseliston etummaisista kumeista on toosana ? vinkkejä siis kaipailen. :?:
Kestopäällysteellä ajaessa lähes äänetön, mutta sorapinnalla alkaa kolinata rolinata takapäästä kuulua...
Motonetillä on 49egua zipale, mutta eri tuotenumerolla. Onko ne siis erilaiset vasen ja oikea ??
Onkos noita kumeja mistään saatavilla edullisemmin ??
menneet
  • BX 1.4 TR -85, BX 1.6 TRS -86, BX 1.4i TR -90, Xantia 1.8i 16V -96, ZX 1.4i -97
ajossa: Pögöö306
-Heavy metal on pelastanut monet Jeesukselta ;)
Ralle
Re: Citroen ZX taka-akselistoon apuja ??
Viesti Kirjoittaja Ralle »
On erillaiset, enkä ostais edes mätänetistä noita halpoja kumeja. Ne kun halkee ihan ilman käyttöä muutamassa kuukaudessa.
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Erilaiset ovat, täältä löytyy selvästi alle 20€ kappale:
http://autopartsmarket.fi/
Toimituskulut n. 10€ vaikka tilaisit isommankin satsin.
bx-cruising
:shock: osa molemmille puolille postikuluineen ja yhden motonettihintaisen hinnalla 8-) vaikuttaa hyvältä.
Onkos kokemuksia tuolta autopartsilta tilattujen tuotteiden laadusta että joutuuko heti parin kuukauden päästä uudelleen samoihin hommiin ??!!
menneet
ajossa: Pögöö306
bx-cruising kirjoitti::shock: osa molemmille puolille postikuluineen ja yhden motonettihintaisen hinnalla 8-) vaikuttaa hyvältä.
Ei se laatu tule myyjästä vaan valmistajasta. Motonetissä saat peukalot pystyssä jännittää minkä valmistajan laatikko käteen lyödään kun tuolla saat itse valita minkä merkkisen osan ostat.
Yhtään tuolta ostamaani alustan osaa en vielä ole joutunut vaihtamaan ;)
Tänään tilasin just hihnaa, tiivistettä ym. jumpyyn 160 eurolla posteineen, merkkeinä mm. Elring, Valeo, Bosch, Gates. Säästin ainakin satasen Motonetin hintoihin verrattuna.
