C4GP 2.0 hdi imusarjan puhdistus
Patukka
Viesti Kirjoittaja Patukka »
Kellään tietoa tai ohjeita, kuinka vaikea -07 picasson, 2.0 hdi, imusarjan irroittaminen on? 1.6:n ohjeen löysin, liekö soveltuva ohje?
Autostani vaihdettiin egr ja turbo karstoittumisen takia, joten voisi luulla, että imusarjakin olisi hyvä käydä läpi. Onko tähän viisautta, sanokaa joku, ettei karstoitu :D
Autossa on fap ja kilsoja 240t.
DtiJ
Re: C4GP 2.0 hdi imusarjan puhdistus
Viesti Kirjoittaja DtiJ »
Itse tuli tehtyä kansirempan yhteydessä. Ei se mikään vaikea homma ole, jos vaan ruuveihin pääsee käsiksi. 260tkm ajetussa oli ainakin 1mm kerros nokea. Bensaa sisään ja harjaus, puhdasta tuli.
Tiiviste oli niin rapea ettei sitä voinut käyttää uudelleen. Se on siis pakko uusia.
Patukka
Laitoin kyselyä Veholle imusarjan tiivisteestä.. mieli tekisi liittää varaosatiskin vastaus tänne, muttei taida olla soveliasta..
Imusarjan tiivistesarja maksaa 287e!! Ja siinä sanotaan olevan mukana kaikki tarvittavat tiivisteet, jotka tarvitaan, jos imusarja käytetään irti.
Eihän tuossa ole mitään rotia. Olin ajatellut, että ehkä 30e voisin tuohon sijoittaa, että voi sitten tarvittaessa vaihtaa sen kun imusarjan käyttää irti.
DtiJ
Haha. Ite tilasin muistaakseni täält: http://www.topautoosat.fi/" onclick="window.open(this.href);return false;
eikä maksanu paljon pas'aakaan. 5,95EUR näkyy olevan :D Ja postit on kympin ainakin jos on muutakin samassa.
