Radiokoodi hukassa
svc
Re: Radiokoodi hukassa
Viesti Kirjoittaja svc »
Huikko kirjoitti:7652
Valitaan painamalla nappulaa 1 kunnes näytössä on 7, nappulaa 2 kunnes on 6 jne.
Tuota noin. Tämä ohje pätee ykköskorisen Blaupunktille. C7-alkuinen numero paljastaa jenkkakoneen Clarioniksi, jolloin pätee tämä foorumin haulla, hakusanoilla "clarion koodi" näppärästi löytyvä ohje: viewtopic.php?f=9&t=13972" onclick="window.open(this.href);return false; ;)
Clarionin koodi syötetään yksinkertaisesti ihan kanavanappuloilla 1-6.
Huikko
Viesti Kirjoittaja Huikko »
Kappas. Totta turiset.
Tanja
Viesti Kirjoittaja Tanja »
Kuuntelisin myös mielelläni xantian radioo, näyttää pelkkiä viivoja :x
Miten sen saa kysyyn koodia? Ja mistä löytyy toi radion numero?
Nimim.alkuperäinen soitin
svc
Tanja kirjoitti:Kuuntelisin myös mielelläni xantian radioo, näyttää pelkkiä viivoja :x
Riippuu vähän radion mallista, eli auton vuosimallista. Radioita on ollut ainakin kolmea mallia, eli Blaupunkt, Clarion ja VDO.
Numrosarja löytyy tarralapusta radion kuoresta, eli se poppikone pitää irrottaa.
Ohjeita löytyy täältä foorumilta useista ketjuista: search.php?keywords=radio+koodi&terms=a ... ubmit=Etsi" onclick="window.open(this.href);return false;
Tanja
Xantian vm98
Em mää sitä kyllä ala irrottaan :lol: tutkin asiaa ja keskustelut
Viesti Kirjoittaja Teuski »
No jos et aio soitinta irrottaa eikä koodia löydy esim. auton papereista niin sitä radiota et sitten kuuntele :)
r_a_n_u
Viesti Kirjoittaja r_a_n_u »
Teuski kirjoitti:No jos et aio soitinta irrottaa eikä koodia löydy esim. auton papereista niin sitä radiota et sitten kuuntele :)
Sellainenkin mahdollisuus on, että antaa sen irroituksen jonkun muun tehtäväksi.
JuhaVee
Viesti Kirjoittaja JuhaVee »
Heip :D
Minäkin tartteisin apuja tuohon soittimen koodiin, tapanilan autosta ostin halavalla mut ei ollut koodia heillä antaa?!
C70000006241
Viimeksi muokannut JuhaVee, 22.10.2015 14:29. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mitäs silloin rassattiin kun ei ollut autoja...hevoskärryjäkö?!
Citroen Xantia 2.0i -97
Saab 9-5 2.0 se -99
Saab 900 2.2i 3d -92
JuhaVee
HEH :D
Vastaan itse itselleni...eli onko tuo koodi sitten 1415 jos laskin oikein tuon sarjanumeron mukaan.
Saab 9-5 2.0 se -99
svc
JuhaVee kirjoitti:HEH :D
Jep.
Eeska91
Viesti Kirjoittaja Eeska91 »
Koodia ei ole mistä ottaa. PHACCFW9001065 on serial. Radio on Philipsin tekemä.
SamiT
Viesti Kirjoittaja SamiT »
Nyt olisi Xsaran -00 radionkoodi hukassa akun vaihdon jäljiltä ja mitenhän sen mahtaisi saada hommattua ilman ettei tarvitsisi tilata mitään 5 euroa viikossa maksavaa Fifan latauspalvelua puhelimen kautta? PU-2294B on laite ja kaiketi Clarion? Serial on CL0402X0087142.
2001 Citroën C5 2.0i SX Break
1999 Peugeot Partner Van
1999 Peugeot 306 HDI
1998 Peugeot 605 ST V6 Aut
1994 Peugeot 405 1,6 GLi
1990 Citroen BX 16 GTI
SamiT
svc kirjoitti:Näyttääpi noiden vanhempien Clarioneiden koodi löytyvän tuosta C7-alkuisesta numerosarjasta.
Otetaan numerosarjan neljä viimeistä numeroa. Lisätään ensimmäiseen 1, toiseen 2, kolmanteen 3, neljänteen 4. Jos summa on suurempi kuin 6, luvusta vähennetään 6.
Esim "C7000001234" -> 2462.
...2136 -> 3364
...6452 -> 1626 jne.
Jos tämä katsotaan liian salaiseksi tiedoksi, ylläpito poistakoon.
No nyt meni vähän jo perille, numerosarja loppuu 2251 josta tulee 3485 ja 8-6=2 eli 3425 olisi ehkä koodi?
Nyt on vaan 5 kertaa kokeiltu väärällä koodilla ennekuin älysin periaatteen ja näytössä vilkkuu error 5 eikä anna laittaa koodia enää. Otanko laitteen irto autosta hetkeksi vai mitä tekisin?
Viesti Kirjoittaja olli__o »
Sen pitäisi antaa taas uusia yrityksiä kun on ollut riittävän kauan radiossa virta päällä, mutta on pitkä aika, tunnin tai kaksi?, ei kokemusta täytyykö olla yhtäjaksoinen vai onnistuuko se useammissa pätkissä, mutta jos on joku pidempi reissu tulossa, niin siinä olisi hyvä kokeilla, kun paikallaan ollessa ei noin pitkiä saa kun Eco-mode katkaisee virrat.
eskere
Viesti Kirjoittaja eskere »
Olisko vielä radiokoodin osaajia palstalla? BX:n Blaukkari on koodia vailla, jospa joku sen kuvan numerosarjoilla osaisi muodostaa..?
