Kairanreikäpumppu
Tane N.
Kairanreikäpumppu
Viesti Kirjoittaja Tane N. »
Onko kenlläkään kokemusta ns. kairanreikäpumpusta? Honkkareissa ja motoneteissa ym. ovat alta parinkympin. Ajattelin helpottaa ensi viikon saunaveden saantia möksällä. Eli toimivatko ne talvioloissa ok?
waldemar427
Re: Kairanreikäpumppu
Viesti Kirjoittaja waldemar427 »
Toimii oikein hyvin.
Kairalla reikä jäähän, pumppu reikään
ja ämpäri täyttyy neljällä vetäisyllä.
Muista tyhjentää pumppu hyvin käytön jälkeen, ettei
pääse jäätymään. (Äläkä unohda pumppua kairanreikään,
on aika hankala irroittaa seuraavana päivänä.)
Masa
Viesti Kirjoittaja Masa »
Tuli myös sellainen keltainen Honkkarista hankittua. Hyvin toimii ja kesällä voi käyttää vaikka veneen pilssipumppuna. Aina se äyskärin voittaa.
Tane N.
Eikun huomenna kauppaan.
12Soupapes
Viesti Kirjoittaja 12Soupapes »
Talvella saa saunavedet varsin kätevästi järvestä ilman pumppuakin, ensin kirveellä muutamalla iskulla maljamainen syvennys jään pintaan ja siihen keskelle sitten kairalla reikä.
Arkikäytössä:
XM V6 A Pallas Berline -91
XM TurboD12 A Break -98
Xantia 2.0i aut Break -98
txk
Viesti Kirjoittaja txk »
Ja kun kairaa useamman reiän ympyrän muotoon saa melko äkkiä ihan kunnon avannon.
jd69dj
Viesti Kirjoittaja jd69dj »
On hyvä ja toimii, säästää myös voimia, kun pelkkä reikä riittää.
Kuvan Santtu kierrossa, nykyisin Relluillen. Sydänvertaitkien joudun nyt jo Ooppeloimaan.
