C3 lukot
£orenzo
C3 lukot
Viesti Kirjoittaja £orenzo »
Kuskin oven lukko (joka ohjaa keskuslukitusta) on solho. Onko kyseessä tyyppivika ja voiko bensatankin korkista vaihtaa kulumattoman lukkopesän tilalle? Kannattaako edes suunnitella sitä, että hankkii ja asentaa hajottamolta kauko-ohjattavan lukkokokonaisuuden tilalle.
Autossa ei ole käynnistyksenestoa, virta-avaimen takaosa näkyy olevan ihan tyhjä.
£orenzo
Re: C3 lukot
No niin, Auto-Artikkelista uusi avaimenperä radioyksiköineen paikalle (80€). Ei toiminut keskuslukitus. Sitten Veholle, eikä onnistunut sielläkään - kunnes pois lähteiessä tuli toinen auto sisään ja siinä oli sama ongelma. Selvisi, että nykyisin ei voi enää parittaa avaimia ja keskuslukitusta, ellei mukana ole myös se uusi rfid-siru (itse vaihdoin vain uuden elektroniikan vanhaan avaimeen).
Tämän jälkeen paritus onnistui, kun sen uuden avaimenperän kuoret olivat myös mukana. Maksoi 35€, ja Vehon ilmoituksen mukaan nykyisin voi ohjelmoida vain tehdasuuden avaimen ja elektroniikan, ei purkuautosta otettua.
