Osaisko kukaan kertoa tai onko kokemusta kun auto sammuu ajosta,lähtee uudelleen käyntiin kun odottaa 30sek, kylmänä ei temppuile lainkaan mutta jos sammutat koneen lämpimänä niin joudut odottaa taas noin 30sek, ennenkuin käynnistyy, kun auto sammuu ajossa niin moottori vikavalo syttyy mutta ei jää mitään koodia,sammuminen tapahtuu yleensä pintakaasulla ja vedossa ja yleisimmin tankkauksen jälkeen, ei sammu jos pitää kierroksia koneessa, tyhjäkäynti tuntuu olevan aika matalalla, olen tankannut 95E10 bensaa tänään laitoin 98okt, suoraan sanoen ei lähde heti käyntiin kun koneen sammuttaa lämpimänä joutuu odottaan sen 30sek.
osaisko kukaan neuvoa mistä kannattaa alkaa vikaa etsiä ?
terv, arska
picasso 2001 1.8i
Re: picasso 2001 1.8i
Löyty vika, polttoaineen rele reistaili. lämpeni ja teki katkoaja bensan syöttöön, ajoin motonettiin ja ostin uuden maksoi 35e nyt on toiminut,
