XM: n pyyhkimet kenkkuilee
Tihkuasennossa pyyhkimet toimivat välillä, mutta välillä eivät liiku ko. asennossa. Muuten pyyhkimet toimivat. Onko tihkuasennolle jossain rele vai mikä on syynä?
Re: XM: n pyyhkimet kenkkuilee
Riippuu mallista,vanhemmassa on ainekin rele,uudempi malli jossa säätö viiksessä,on muistaakseni 2 relettä
Jalka tilassa ainekin yksi kuskin siis
Maili on y4 2.0 bensiini vm. 95
Jos myös normaaliasennossa palauttaa huonosti lepoasentoonsa kun pysäyttää toiminnan niin vika lienee sama kuin minun y3 malissa. Tuskinpa siinä kovin erilaista moottoria lienee. Rasva kovettuu aivan kitiksi moottorin päässä jossa segmenttejä joita pitkin virta menee moottorille kun toiminta lopetetaan. Kitin ansiosta virta tökkii ja moottorin on vaikea löytää lepoasentoa.
Ei paha homma avata moottorin levyä ja putsata kitti pois ja voidella tuoreelle vaseliinilla. Tein sen moottori irrotettuna siellä kaukalossa kun en viitsinyt kiskoa tankoja pois että olisin saanut sen moottorin ulos.
Varaosa-autosta, -95 Y4, löytyy toimiva moottoripaketti, jos satut tarvimaan... Kulkeutuu helposti susirajankin
suuntaan...
Kiitos Hannu tarjouksesta. Hyllystä löytyy tarvittaessa vaihtomoottori. Susirajalla on hyvä olla omavarainen
