Muutama kohta tarvitsisi hieman säätöä:
- Etuovien aukemis rajoittimet paukkuvat. Tarvitsisi ehkä uudet osat / ehkä vanhat saisi vielä elvytettyä. Ongelmana on ovipaneelien / oviverhoilun poistaminen. Näkyviä ruuveja ~4kpl sekä oven kahvassa muutama. Ilmeisesti muuten kiinni muovinastoilla. Tuntuu olevan vain kohtuu tiukalla.
- Onko kellään kokemusta oven avaamisesta? Lisää vain voimaa ja jollain työkalulla vääntämistä
- Samalla olisi tarkoitus asentaa keskuslukituksen kaukosäädin. Omassa ei jostain syystä kauko-ohjainta ole.
- Sähköinen käsijarru. Toimii automaatilla ok. Katkaisijasta ei toimi; katkaisija ehkä vaurioitunut liiasta voiman käytöstä. ( Auto vaimon ajossa.. erään viikonlopun takajarrujen puhdistus operaation jälkeen jäi valikosta automaatti jarru pois päältä. Aamuinen töihin lähtö ei meinannut onnistua kun jarrun & vivun yhteiskäyttö ei luonnistunut.) Katkaisijan purkamiseen pitää perehtyä.
- Tulpat tarvitsisi vaihdella... Puolayksikkö ainakin C8:ssa oli melko tiukalla. Muuten C4:n konehuone näytti melko samanlaiselta.
