Katalysaattorin suojalevy sen pohjassa
Roplaaja
Viesti Kirjoittaja Roplaaja »
Ossako kukaan sanoa onko se pakollinen esim. katsastuksessa. Tedän että se voi ehkäistä ruohopaloja ja pitää katin paremmin kuumana ettäs toimisi tehokkaammin.
Tässä vaan on kyse autosta johon katti maksaa saman kuin 20v vanhan kulkimen arvo
zX-files
Re: Katalysaattorin suojalevy sen pohjassa
Viesti Kirjoittaja zX-files »
On pakollinen ainakin silloin jos e-hyväksyntä merkintä oli stanssattu siihen. Mutta todennäköisyys, että siihen reagoidaan, on jotain 5% luokkaa.
Roplaaja
Huomasin juuri että Skruvat myy uutta kattia 110e plus 6e toimitus. Täytyy kai uhrata vaikka sitten tuosta rimpulasta ei pääse ikinä eroon. Joka paikka lintallaan ja rutisee mutta kaikki toimii. Ovetkin pysyy kiinni alkumatkalla jos ei ole pakkasta
Jankos
Viesti Kirjoittaja Jankos »
Kannattaako sitä vaihtaa muuta kuin katsurin määräyksestä, mitä ei todennäköisesti tule koskaan.
svc
Viesti Kirjoittaja svc »
Roplaaja kirjoitti:Ossako kukaan sanoa onko se pakollinen esim. katsastuksessa. Tedän että se voi ehkäistä ruohopaloja ja pitää katin paremmin kuumana ettäs toimisi tehokkaammin.
Katsuri tuskin edes huomaa sen lämpösuojan puuttumista, eikä se ole katsastusvaruste.
zX-files
Itselleni on osunut yksi omakohtainen kerta, kun inssi alkoi etsiä tuota e-hyväksyntämerkintää. Silloin autoon oli asennettu uusi katti, joka kiinnitti huomiota ko osaan. Se merkintä oli sitten katin päällä: asentaja oli laittanut ylösalaisin :oops:
