Xsara peruutustutka
Jussaxo
Xsara peruutustutka
Viesti Kirjoittaja Jussaxo »
Hello patonkilaiset
Kysyisin tietäjiltä Xsaran pakkitutkasta : Omassani Xsara -04 pakkitutka vain tuuttaa vaihteen kytkeydyttyä päälle ja lakkaa pian eli ei siis toimi ja edellinen omistaja sanoi yhden anturin olevan rikki. Nimesi sormellaan myös sen yhden niistä neljästä. No, sain kaveriltani 3 anturia jotka ovat C5:n antureita ja hieman erilaisia kaiketi, mutta liitin on sama joten pikku säädöllä saisin varmasti istutetuksi Xsaraan... Siksi kysynkin onko olemassa näppärää tapaa mitata anturin toimivuus muuten kuin vaihtaa kaikki 4 uusiin...?
Jussi
Pasis
Re: Xsara peruutustutka
Viesti Kirjoittaja Pasis »
Toimivan anturin tuntee sormella värinästä. Rikkinäisen siitä, ettei värise. Pakki pitää olla päällä koneen käydessä eli tarvitsee luotettavan avustajan. :roll:
Jussaxo
Eli tarvitsen kaverin apuun koska Saarani on manuaali, Kiitos vastauksesta, vian paikantaminen on nyt helppoa.
Jussi
