Xantia I:sen radionrattinapit?
JuhaVee
Viesti Kirjoittaja JuhaVee »
Moro :D
Saakos noi blaukkarin rattinapit naitettua tuon clarionin kanssa kun eivät toimi laisinkaan ja vielä yx pikku juttu, :oops: mankan ympärille jäi rakoa eli en varmaan hoksannut ottaa purkamolta tuota "listaa" kun mankan irroitin niin et oisko kellään...eihän toi menoa haittaa mut olis kiva et ois alkuperäisen näköinen.
Niin, eli ostaessa xantussa ei ollut radioita pelkkä kääntyvä läpyskä edessä ja sen paikalle laitoin tuon soittimen.
https://onedrive.live.com/?id=FDF0FA16C ... 01&o=OneUp" onclick="window.open(this.href);return false;
Mitäs silloin rassattiin kun ei ollut autoja...hevoskärryjäkö?!
Citroen Xantia 2.0i -97
Saab 9-5 2.0 se -99
Saab 900 2.2i 3d -92
peltipolvi
Re: Xantia I:sen radionrattinapit?
Viesti Kirjoittaja peltipolvi »
Onkos tuo soitin DIN-kokoa isompi? Mulla Xantiassa oli juurikin se kääntyvä läpyskä paikallaan ja soitin mahtui sen taakse piiloon niin haluttaessa. Sinä se oli samalla kehyskin siinä läpyskässä.
Volvot V70/V50
peltipolvi
Itse itselleni vastaten, että kuvaa katsottuani taitaa juurikin olla 1,5 -kertaa DIN kokoinen soitin, eikä siis sovi sen läppäluukun taa.
Volvot V70/V50
JuhaVee
Juuri näin :D
Mut mites ne napit...vai pitäiskö metsästää tuohon blaukkarin soitinta, pääsis ehkä helpommalla jos haluan nuo napit toimimaan radion kanssa?!
Saab 9-5 2.0 se -99
1-xantia
Viesti Kirjoittaja 1-xantia »
Multa löytyy tuo kehys, kiertää tuon radion ja lämmönsäätimet.
5€ noutaen tai postit päälle.
Raumalla
peltipolvi
Tässä ainakin yksi vanha ketju, jossa paljon juttua rattinapeista ja adaptereista niiden saamiseksi toimintaan, jos olisi jotain apua...
viewtopic.php?f=9&t=1092&hilit=rattinapit&start=25" onclick="window.open(this.href);return false;
Volvot V70/V50
svc
Viesti Kirjoittaja svc »
JuhaVee kirjoitti:Juuri näin :D
Helpommalla pääset, jos hankit Blaukkarin. Sovittimen voi tietysti rakentaa, mutta valmiita niitä en ole löytänyt.
Tuolta löytyy rattinappien kytkentäkaaviot ykkös- ja kakkoskorisiin:
http://www.frenchcarforum.co.uk/forum/v ... 1&start=15" onclick="window.open(this.href);return false;
