Ykkös Xsara 2000 90 HDI latauksen merkkivalo
XM Break
Viesti Kirjoittaja XM Break »
Tuli soitto kotimatkalla:
Latauksen merkkivalo oli ensin palanut himmeästi ja muutaman kilometrin päästä alkanut palamaan kirkkaasti.
Kotona kun kokeilin, käynnistyksen jälkeen sammui normaalisti. Hetken kuluttua kuului releen napsahdus ja merkkivalo syttyi palamaan kirkkaasti. Myös puhallin sammui (vaikea sanoa missä jäljestyksessä). :?
Kierroksia antaessa hetkittäin valo sammui ja puhallinkin heräsi.
Koeajolla sitten hävisivät kaikki ajovalot.
Kun vielä käynnistin autoa pihassa, merkkivalo paloi himmeästi.
Kun virrat on päällä, latauksen merkkivalo palaa himmeästi verrattuna muihin merkkivaloihin
Hihna vaihdettu alle 1000 km sitten.
Oma ääni laturille :cry:
läjjeejä
Re: Ykkös Xsara 2000 90 HDI latauksen merkkivalo
Viesti Kirjoittaja läjjeejä »
laturin hiilet loppu saa vaihdettua ilman laturin poisottoa vain öljynsuodattimen joutuu ottamaan pois että saa laturin pään työvapaaksi jos valeon laturi ota hiilisilta irti joudut poraamaan hiiltenjuotoksen auki jousi ja loppu hiili tulee pois uudet hiilet takaisin vastaavassa järjestyksessä kiinni tinaus hiilisilta paikoilleen laturin pään muovit paikoilleen öljynsuodatin paikoilleen ja ajoa
2vaihtoehto uusi laturi
