c5 perän korkeusanturi
comanche
Viesti Kirjoittaja comanche »
2,2hdi -02 break automaatti 506tkm
Elikkäs nyt perä jämähti ei ala-asentoon vaan aivan pohjaan. Kokeilin käsin liikuttaa taka-akselin korkeusanturia, liikkuu kyllä mutta mitään ei tapahdu. Perän korkeus on reistaillut kuukauden ajan liikkumalla sentin liikettä ylösalas muutaman sekunnin välein.
Katsastuksessa eivät keksineet tuolle keinumiselle muutakuin linnunluu väljä mutta ei ollut vaikutusta vaikka sen vaihdoin. Nesteet on pysynyt säiliössä.
Onko niin yksinkertaista että anturi paskana?
tarttis
Re: c5 perän korkeusanturi
Viesti Kirjoittaja tarttis »
melko varmaan, tarkista kuitenkin vielä liittmet ja johdot.
comanche
Ok tsekkailen vielä ne. Mites käykö sama anturi eteen ja taakse? Ainakin ulkonäöllisesti sama mutta joissain kuvissa netissä näyttäisi olevan eroavia koodeja.
läjjeejä
Viesti Kirjoittaja läjjeejä »
pikakorjauksena on toiminut ota linnun luu irti auto käyntiin ja nyt pyörittele potikkaa ympäri muutamakerta jos mitään ei tapahtu viallinen
keijok
Viesti Kirjoittaja keijok »
Sama anturi edessä ja takana.
Vaikuttaisi siltä, että takajousisylintereissä on runsasta ohivuotoa, siitä tuo humppaaminen. Kokeile vaihtaa edestä taakse anturia; jo sperä nousee niin anturi ainakin vaihtoon mutta tiivistäisin tai vaihtaisin nuo jousisylinterit silti.
Omissa/tuntemissani C5:ssa joissa on korkeusanturi antautunut on jousitus mennyt yläasentoon ja kivikovaksi.
2x C5 2,0 & 3,0 korimallina farmari, polttoaineena bensiini ja vaihteistona automaatti. Vuosikerrat 2006 ja 2007.
