Citroen C5 X7
akiriik
Citroen C5 X7
Viesti Kirjoittaja akiriik »
Terve...
Ostin 2011 mallisen 2.0hdi 163 automaatin jossa on webasto.
Pitäiskö noissa kaikissa olla kauko-ohjaus siihen? Omassani ei tullut ohjainta mukana..
Citroen Service sanoo: "LISÄLÄMMITIN MATKUSTAMON OHJELMOITAVA LISÄLÄMMITYS"
Jos tuossa olisi se telestart, niin missä sen keskusyksikkö mahtaa sijaita?
Sitikkapuoskari
Re: Citroen C5 X7
Kuljettajan vasemmanpuoleisessa lokerossa kello tai Telestart kaukosäädin.
akiriik
Re: Citroen C5 X7
Sitikkapuoskari kirjoitti:Kuljettajan vasemmanpuoleisessa lokerossa kello tai Telestart kaukosäädin.
Jos tarkoitat sitä kojelaudan päätyä, niin ei ollut siellä mitään...Mutta ei ollut tosin toisessakaan C5:ssa jossa on toimiva telestart t100.
HiTec
Re: Citroen C5 X7
Viesti Kirjoittaja HiTec »
Itsellä on 90v erikoismalli, johon kuuluu vakiona tuo Weban kello ja se tosiaan löytyy siitä pienestä kannellisesta lokerosta, ratin vas.puolelta, kojetaulun alaosasta 8-)
Weinsberg CaraOne 550 UK -24
BMW R 1200 ST -05
sitikkaporo
Re: Citroen C5 X7
Joo, se kotelo pitää siis avata, sieltä se kello löytyy jos löytyy. Nimimerkillä "itsekin kelloa etsinyt"
akiriik
Re: Citroen C5 X7
Sen verran sain tietoa, että autossa tosiaan on kauko-ohjaus webastolle. Noh se nyt on oikeastaan pääasia.. Sitä en osaa sanoa missä yksikkö on, kun se ei ollut siellä missä sulakkeet on (kuljettajan puolella sisällä), eikä siellä päätyluukun takana.
tcane
Re: Citroen C5 X7
Viesti Kirjoittaja tcane »
Webaston sulakeboxi on luultavasti konehuoneen puolella, kabiinin puolella ei tarvitse olla mitään merkkiä laitteen asennuksesta. Lataa jostain netistä käyttöohje jollei sitä jo sinulla ole, siinä on kuva ko. boxista ja ohjeet kauko-ohjaimen koodaamisesta. Vaihtoautohallien eniten varastettu artikkeli on Webaston kauko-ohjain, siksi niitä ei kauppiaiden enää pitäisi pitää saatavilla autoissa. Saattaa siis olla että joudut ostamaan kauko-ohjaimen.
