C5 AL4 automaatin sielunelämä?
Nyt teki tenän? Vilkutteli aikansa P merkkivaloa ja nyt ei syty enää ollenkaan. Keppi jumittunut P asentoon ja sulakkeet tarkistanut kahteen kertaan. Otin kehikon irti ja vapautin sieltä kepin. Menee niin taakse ja eteen, mutta kun laitan D:n päälle ei sytytä merkkivaloa? Autohan oli seissyt ulkona yli vuoden kannen hajoamisen vuoksi, joten jotain hapettumaa voi löytyä, mutta mistä alan etsimään?
BX 19Gti4x4
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
GSA Spesial-83Aj14tkm"museo"
XM V612V-91, XMV6 12VBreak-96
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
Re: C5 AL4 automaatin sielunelämä?
Jos jarruvalokytkin hajoaa (ja jää pohjaan), ei keppi vapaudu ennen kuin olet irroittanut kytkimen liittimen.
Hyvä veikkaus, mutta toimii! Ajoin äsken pienen lenkin ja vaihteisto tuntuu toimivan, mutta D päällä N vilkkuu ja D ei syty ollenkaan?Janne L kirjoitti:Jos jarruvalokytkin hajoaa (ja jää pohjaan), ei keppi vapaudu ennen kuin olet irroittanut kytkimen liittimen.
BX 19Gti4x4
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
Kokeillanpa vielä metsästää hyviä ideoita. Olisi tietty varmasti helpompaa, jos olisi se Lexia? Eli kun aamulla pistin käymään P merkkivalo vilkkui aikansa, mutta näyttöön ei esim. tule "gear box faulttia" ja ei edelleenkään vapauta vaihdekeppiä jarrusta (katkaisin ehjä ja sulakkeet)?
Toiseksi otetaan mieluusti vastaan vinkkejä hyvästä ja edullisesta paikasta sen Lexian ostoon? Toinen asiaan liittyvä ongelma, kun ymmärrän enemmän höyrykoneista, kuin tietokoneista, eli onko tuhoon tuomittua jo ennalta saada se pelittämään pölyttyvässä XP läppärissä?
Helpottaisi varmasti lääkkeenä tähän geenivirheeseen, joka johtaa kaikkien rikkinäisten Citroenien luokse. 40v pitäviä hoito-ohjeita ei tautiin ole löytynyt, vaikka joskus helpottanut huomatessaan 5L "lehmää" lammikoituneena pihalle.
BX 19Gti4x4
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
Voisikohan vaihteenvalitsimen asentoanturi olla pois säädöistänsä tai huono kontakti? Kapistus sijaitsee siinä vaihteiston päällä, akun ja/tai ilmanputsarin alapuolella.
Kiitos vinkistä! Tutkitaan, kun itsekin epäilen jotain siihen suuntaan. Kuitenkin, jos pakko vapautan kepin, niin R ja N löytyvät, mutta D päällä N jää vilkkumaan?Hessu kirjoitti:Voisikohan vaihteenvalitsimen asentoanturi olla pois säädöistänsä tai huono kontakti? Kapistus sijaitsee siinä vaihteiston päällä, akun ja/tai ilmanputsarin alapuolella.
BX 19Gti4x4
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
Ebaysta sen löydät helposti. Riihimäellä tai seudulla voin katsoa Leksalla jos siellä päin ajelet.betaromeo kirjoitti:
Moro! Sieltähän se vika löytyi!Hessu kirjoitti:Voisikohan vaihteenvalitsimen asentoanturi olla pois säädöistänsä tai huono kontakti? Kapistus sijaitsee siinä vaihteiston päällä, akun ja/tai ilmanputsarin alapuolella.
Kiitos Hessu
BX 19Gti4x4
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
