Hydractive 4
svc
Hydractive 4
Viesti Kirjoittaja svc »
Mikäs juttu tämä on?
http://www.slideshare.net/shrikant.khat ... ion-system" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.citroencarclub.org.uk/drupal/node/36" onclick="window.open(this.href);return false;
Taitaa olla vanhoja suunnitelmia?
Xantippa
Re: Hydractive 4
Viesti Kirjoittaja Xantippa »
Jos nelosen pihvi on tämä niin eikös C6 jousitus ole pitkälti tuollainen? Kaksi palloa per pyörä ja korkeusanturi joka pyörälle erikseen siinä ainakin on + amvar.
"Hydractive 4 will, if and when it arrives, probably offer "dynamic levelling". Each wheel will have a separate height corrector and a pair of spheres, with each wheel able to be independently switched between a firm and a soft setting. Separate height correctors will help to ensure that body roll is kept to an absolute minimum - in effect, dynamic levelling, preventing pitch, yaw and roll."
Jos systeemiä vielä kehitetään olisi tärkeintä että joustovarat olisivat riittävät eikä muutamia senttejä kuten uusimmissa on tilanne.
C5 HDi 240 Tourer
Korppiloinen
Re: Hydractive 4
Viesti Kirjoittaja Korppiloinen »
Taitaa olla jonkun inssikoulun vapaavalintaisen konseptisuunnittelutehtävän lopputulos tms.
Vähän kaivelemalla löytyi että tuo 2013 tehtyjen slaidien takana oleva herra Khating on ollut opintojen jälkeen duuneissa puolitoista vuotta ja nyt jossain John Deerellä. Linkedin ei löytänyt mitään sitikkaan viittaavaa.
Toivemyssyt takaisin päähän..
'94 Xantia VSX 16v
svc
Re: Hydractive 4
Itsekin tuumailin, että nämä ovat ajalta ennen päätöstä hydejen hylkäämisestä.
