Berlingo -99 vilkut ei toimi
pekifi
Viesti Kirjoittaja pekifi »
Onkos kellään ensikäden tietoa missä vika piilee -99 berlingossa, hätävilkut toimii normivilkut ei, mittaristossa ei myöskään näy vilkun merkkivaloa.
P51
Re: Berlingo -99 vilkut ei toimi
Viesti Kirjoittaja P51 »
Olisko viiksikatkaisija...?
avbx
Viesti Kirjoittaja avbx »
Vanhoissa systeemeissä normivilkkujen signaali kulkee hätävilkkukytkimen kautta ja se olisi todennäköinen vikapaikka. Uudemmissa vilkkuja taitaa ohjata BSI. Kykennässä näkyi pari sulaketta vilkkuviiksen ja BSI:n välissä, joten katsoisin sulaketauluunkin.
pekifi
Viiksessähän se vika oli, vaihdoin purkuautosta toisen viiksen ja johan toimii.
Vesku63
Viesti Kirjoittaja Vesku63 »
Jatkan vanhaa ketjua. Auto ja vika muuten sama mutta minulla ei toimi hätävilkutkaan, sulakkeet on käyty läpi. Rele vai vilkkuviiksi?
P51
Vahva veikkaus..viiksi!Uusi muuten maksaa alle 70€ motonetissä..Rele varmaan halvempi,jos kokeilla haluaa.
