C5 kuskin ovi ei aukea
ci-tikka
Viesti Kirjoittaja ci-tikka »
Potilas on C5 2.0 HDI 2008 2 koppanen
Kuskin ovi ei aukea kaukosäätimellä, eikä avaimella lukkopesästä.
Itseasiassa lukkopesässä avainta ei saa edes kääntymään (en tosin yrittänyt käyttää ihan oikeaa voimaa)
Kaikki muut lukot toimii normaalisti, auto menee lukkoon ja kuskin ovea
lukuunottamatta lukot myös aukeaa sekä kakella että sisältä napista.
Kakella peilit kääntyy myös kumpaankin suuntaan.
Maanantaina pajalle mutta onko ylipäätään olemassa mitään kikka kolmosta
(tai vaikka nelosta) jolla olisi mahdollista saada tuon oven muutaman päivän toimimaan?
ci-tikka
Re: C5 kuskin ovi ei aukea
Lukkopesässä avain kääntyy myötäpäivään mutta ainakaan
normaalia/järkevää voimaa käyttäen ei käänny vastapäivään.
olli__o
Viesti Kirjoittaja olli__o »
Mielikuva olisi että tuossakin on sellaiset lukot jotka pyörii ihan "tyhjää" molempiin suuntiin jos väärä avain (voinee testata kun työntää avainta vain vähän matkaa lukkoon)
Vastapäivään kai juuri olisi avaus ja siinä on vastusta jonkun verrankin, voisiko olla isomminkin jumeja jos ei kertaakaan käytetty tehtaan jälkeen? mutta enpäs osaa sanoa kuinka paljon uskaltaa voimaa käyttää, ennenkuin jotain napsahtaa rikki...
kaselin
Viesti Kirjoittaja kaselin »
Jos pn kunnossa ei tarvii voimaa hajottaa vaan laita lukkoöljyä .
