xsara lämmityslaitteen puhallin
jsxsara
Viesti Kirjoittaja jsxsara »
moro
mistähän päin osais vikaa lähtee ehtimään xsarassa kun lämmitys laitteen puhallin pyörii vaan kovilla nopeuksilla, ei edes nolla asennossa pysähdy puhallin?
kyseessä on siis xsara HDI vuosmallia 2002 automaatti ilmastoinnilla.
Ralle
Re: xsara lämmityslaitteen puhallin
Viesti Kirjoittaja Ralle »
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,14959.0.html" onclick="window.open(this.href);return false;
jsxsara
kiitoksia tuosta, pitää tutkia tuota.
mutta vielä kyselen ennenkun lähen rassaamaan enemmälti tuota. että onko se tuon rikkoutuneen transistorien oire että se pyörii max nopeutta kun vipukin on säädetty max asentoon, mutta kun kääntää pienemmälle ni hiljenee vähä mutta ei hiljasille nopuksille, eikä tosissaan pysähdy ollenkaan?
ealab
Viesti Kirjoittaja ealab »
Ala vaan rassata trankkusäädintä. Niitä tuhoutuu syistä: Puhaltimen laakerit kuivat, siksi pyörii huonosti, huonot hiilet, sisäilmasuodatin tukossa. Menee luonnollisesti täysille, kuten normaalistikin, mutta muissa asennoissa vaikuttaa oikosulkeutuneet trankut. Ne päässevät kuumenemaan liikaa, jos puhallinmoottorissa kitkaa, silloin virta kasvaa huomattavasti, yli trankkujen mitoituksen. Myös jos suodatin tukkoisena ei päästä jäähdyttävää ilmaa....
SamiT
Viesti Kirjoittaja SamiT »
Täysillä kävi oman Xsaran puhalline viime syksynä kun auton ostin huimalla 260 euron kauppahinnalla vikoineen päivineen. Sen korjasin silloin vaihtamalla transistorin ja nyt 15tkm myöhemmin pelaa edelleen. Syynä vaurioon oli luultavasti tukkoinen sisäilman suodin joka muuten taitaa olla vieläkin pois paikaltaan kun tuli väärä uusi suodin silloin.
2001 Citroën C5 2.0i SX Break
1999 Peugeot Partner Van
1999 Peugeot 306 HDI
1998 Peugeot 605 ST V6 Aut
1994 Peugeot 405 1,6 GLi
1990 Citroen BX 16 GTI
NimimErkki
Viesti Kirjoittaja NimimErkki »
Mistäpä sitten voisi johtua sellainen vika, että puhallin lähtee päälle vasta muutaman minuutin (tai kilometrin) ajon jälkeen? Sitä ennen on täysin mykkä eikä reagoi mihinkään säätimiin (puhallinnopeus, tuulilasin tehosulatus). Sitten flekti vain yhtäkkiä lähtee tohisemaan ja toimii ja säätyy sen jälkeen normaalisti.
Tämä ongelma alkoi aivan ykskaks parisen viikkoa sitten. Jos autolla on äskettäin ajettu, flekti yleensä toimii heti, mutta aamukylmällä autolla ei. Voisiko puhaltimen moottorin laakerointi jumittaa?
Kyseessä Xsara Picasso 2002 automaatti-ilmastoinnilla.
ex: Xsara Picasso 1,6 HDI 110 Vision vm. 2008
ex: Xsara Picasso 1,6 bensa vm. 2002
Kuusi vuotta ja 200 tkm Picassoilla, nyt aika vaihtaa johonkin muuhun. Montaa asiaa niissä tulee ikävä, mutta ei ihan kaikkea Citroeniin liittyvää... ;o)
ealab
Olisi hyvä kunnostaa akun- ja maadoitusliitokset, perusasiana. Ja todeta kunto mittaamalla. Myös ao. sulake...ja virtalukon komentama puhallinrele, mikä kytkee käyttösähkön puhallinsysteemille. Puhallinhan toimii vain koneen käydessä, ainakin ilmastoidussa??
