Xsaran vaihdelaatikko
Hei! Omistan siis vm. 00 Xsara 1.8 16V manuaalin. Nythän sitten kävi niinkin hauskasti että siitä lojahti laatikko ja tarvitsisi uutta! Eli mistä muusta Citroenista voisi mahdollisesti käydä laatikko? Kävisikö esimerkiksi 2.0 8V Xantiasta? Ja jos jollakulla on tarjota käypästä ehjää laatikkoa niin tähän voisi samalla ilmoittaa! Kiitos etukäteen!
Re: Xsaran vaihdelaatikko
Helpottaisi jos saisit tunnistettua onko sulla MA-loota vai BE-loota. Samanlainen ainakin luulis käyvän paremmin tilalle, ja varsinkin jos on samasta automallista.
Itellä olis purettuna BE-vaihteisto HDI-koneen perästä. Vaijerikytkimellä. Xsarasta. Lahden seudulla.
Lukeekos se laatikossa jossain mikä se on, vai? Olen vähän uusi näitten kanssa, pahoitteluni..
1,8 16V;n laatikko on BE 3/5
2 Xsara farkkua
2 Xsara Picasso 1,6i 16v -07
2 Xsara farkkua
DtiJ kirjoitti:Helpottaisi jos saisit tunnistettua onko sulla MA-loota vai BE-loota. Samanlainen ainakin luulis käyvän paremmin tilalle, ja varsinkin jos on samasta automallista.
Oddjobin mielestä olisi siis BE laatikko, niin kävisikö tuo sinun laatikko? Jos se ehjä on ja hinnasta päästään sopuun niin voisin sen sulta ostaa pois..
Eri välityssuhteet voivat sitten olla dieselissä ja bensassa, näin ainakin yleisesti ja Xsara Picassossa, tuskin maailmaa kaataa, mutta hyvä tietää ennalta? (ja ainakin erilaisilla kytkinvermeillä löytyy vaihteistomalleja)
Kumpaakin laatikkoa on käytetty BE4/5 ja BE3/5, mutta enpäs tiedä mitä eroa (onko toisessa hydraulikytkin vai onko molempia molemmilla?) ja mistä muuten erottaa kuin jos löytää laatikon tyyppikilven (joissain mallissa oli moottorin puoleisessa päässä etu-ylhäällä, mutta ei tuosta mitään tietoa)
Ainaskin näissä xsara (ei picasso) hdi 110 dieseleissä se on aina vaijerikytkimellä, kun sen sijaan esim c5:ssä samalla hdi-koneella, on samannäkönen loota mut kytkin on hydraulinen..
peu-cit-mies
Löytyisi 306-00 1.8 16v laatikko Loimaalta,200e. P-0400415172
hovilainen
Joo, 1,8 16 v laatikko ja ehjä sellainen minulla olisi vähillä kilometreillä ylimääräisenä Zxstä. Ehjää kun myyn niin hinta olisi 100 euroa irroitettuna ja mahdollisesti tuotunakin.
Lisätietoja 040-544 1965 tai mhl.hovila@gmail.com
