Xantia takapyörän ABS anturi
Vekke
Viesti Kirjoittaja Vekke »
Mistäköhän löytyy Xantiassa takapyörän ABS anturin liitin? Auto sytyttelee valoa ja ABS-yksiköltä mitattaessa toinen takapyörän anturi ei anna vastusta. Koitin etsiä mutten löytänyt. Haluaisin mitata vielä anturin erikseen kontaktivian sulkemiseksi. Kyseessä on Activa, eli siellä takakelkassa on tavallista enemmän romua tiellä etsintöjä haittaamassa.
Xantia Activa 2,0 tct
xmfani
Re: Xantia takapyörän ABS anturi
Viesti Kirjoittaja xmfani »
Kelkan päältä,hiukan taka pultteja auki,niin pääsee käsiksi
Juuri siinä pallon kohdalla
Vekke
Kuulostaapa helpolta paikalta. Tarkoitatko takapulteilla niitä, joilla koko kelkka on kiinni?
xmfani
Juuri niitä,aina ei osaa heti selittää.joskus riittää et löysää vain toinen
Vekke
Täytyy kokeilla onnea. Aika ruosteiselta näyttää sekä kierre, että mutteri. Tarkoituksena on ollut pudottaa koko kelkka alas, uusia kaikki hydrauliputket, hygienisoida hydraulilaitteet ja korjata ruostevauriot ensi kesänä (eikö kesäautoa pidä korjata aina kesäisin?). Tämän nyt joutunee tekemään erikseen leimalle pääsyä varten.
