jasu kirjoitti:Taas tuosta päätellen, autossasi on sähkövikaa, eritoten niiden kahden suuttimen kanssa jotka katoaa hetken käytön jälkeen. Voi toki olla muuallakin, mutta kun kerran yksiselitteisesti kaksi mainittua suutinta lopettaa toiminnan, ja vika siirtyy sen mukaan mihin suuttimiin liittimet siirtää, niin siellä piirissä se vika on. Enempää ei voi veikata, missä se vika on, mutta rajattua sen saa annetuilla tiedoilla...toiras kirjoitti:Mitä mahtaa mittari näyttää kun aina uudelleen käynnistäennä pelaa normaalisti ja tyhjäkäyntiä pelaa vaikka kuinka kauan.Taas rupee kummittelemaan nuo maadotukset,pari kertaa viimekesänä käynnistäessä katosivat virrat.
Teet vaikka "hyppylangat", joiden avulla syötät suuttimille sähköt kuten alunperinkin, mutta pääset mittaamaan suuttimilta mitä siellä oikeasti tapahtuu. Ja vertaat viereiseen, toimivaan, ja mikäli eroja näkyy (mittarista riippumatta, olkoon mittaustulos mitä tahansa niin sen pitäisi olla vastaava kaikissa neljässä) niin sitten tietää mitä lähtee etsimään. Vaikkapa seuraavasti: jos suuttimilta ei häviä syöttöjännite (toisessa suuttimen pinnissä on liki suoraan akkujännite), vika on ohjauspuolella eli suutinta maadoittavassa ECU:n ohjaamassa piuhassa, jos taas jännite putoaa huomattavasti akkujännitteeseen verrattuna, vika on sähkön syöttöpuolella (miten se sitten näin uudessa menee, oletettavasti, akku->sulakkeet->syöttörele-> johtosarja->suuttimet->johtosarja->ECU->ECU:n maadoitus)
Eipä siis muuta kuin mittailemaan...
Tässä vielä, jos laita hyppylangan yhden ruiskun kerrallaan, plussan, ruiskulle, voit virtamittauksella nähdä ruiskun virran, kun laitat toisen mittajohdon (A-mittausasennossa) ruiskun vapaaseen liittimeen ja toinen mittajohto moottoriin. Jos löytyy virtaeroja, niin luultavasti pienempi virta olisi vika. Tässä kaiketi pitäisi koneen käydä. Ja jos virta olisi pienempi, sitten mittaisit ruiskujen vastukset, jos tässä pienempivirtaisessa olisi suurempi vastus....Tai sitten kokonaan päinvastoin, jos virta olisikin liian iso....Ja jos vielä mittaisi ruiskulle tulevan plussan jännitteen, virran kulkiessa, olisiko jännitteet kaikissa samaa luokkaa....mittaus on tämmöstä.
