Päivän harmin aihe
mister
Re: Päivän harmin aihe
Viesti Kirjoittaja mister »
Tuli 800 euron korvauskehoitus asianajotoimistolta tekijänoikeuksista, vuosi sitten jakamistani 2sta elokuvasta torrentilla. Onpas kallista :P
Noita on jo pari vuotta tullut tuhansille suomalaisille, osa maksaa kiltisti, osa ei.
vibes
Viesti Kirjoittaja vibes »
^Miten maksetaan tuhmasti? :P
olli__o
Viesti Kirjoittaja olli__o »
mister kirjoitti:Tuli 800 euron korvauskehoitus asianajotoimistolta tekijänoikeuksista, vuosi sitten jakamistani 2sta elokuvasta torrentilla. Onpas kallista :P
Oliko vielä Hedman Partners vai joku muu, firman nimellä löytää paljon keskusteluja vähän ehkä täältäkin. Lakifirmat tienaa ainakin, ja jos haluaa rikastuttaa toistakin lakifirmaa, niin on tehty valmis tuotekin siihen :) http://www.turre.com/turre-neuvottelija/
Mutta pikamatematiikalla näyttäisi että edes mainoksen mukaan itse ei hyötyisi kuin kymppejä...200 alennusta, mutta maksupuoli jakaantuisi kahdelle lakifirmalle. mutta on siellä ihan ohjeitakin.
Harvoin kai noita oikeuteen vedetään, mutta jokusen silloin tällöin "varoitukseksi". En toisaalta muista somessa/lehdissä törmänneeni hehkutukseen että olisi lakifirma selätetty oikeudessa, kai niitäkin on, mutta hävitessä isoin ongelma lienee, jos joutuu maksamaan omat ja vastapuolen kulut?
mister
juurikin tuo Hedman. Tuli kyllä ahkerasti luettua kokemuksia asiasta, enkä aio maksaa. Viimeistään sitten jos huonolla tuurilla menee poliisiasiaksi, niin sovitteluvaiheessa.
Harri126
Viesti Kirjoittaja Harri126 »
Putosi avain kädestä autosta noustessa.
Ja ihan keskelle autoa päätyi.
Ensimmäisenä tuli mieleen "nostanpa sitä (autoa, hydejouset nääs :) ) vähän, että mahdun paremmin ottamaan sen".
Sitten tajusin, minkä tarvitsen, että saan auton nousemaan.
Oli märkää ja satoi vettä.
Onneksi kanniskelen takakontissa yleensä kaikkea tarpeetonta, kuten tänäänkin.
Mukana oli 2,5 X 3 m kevytpeite. :)
Pressun päällä maaten tyttö ylettyi potkaisemaan avaimen parempaan paikkaan poimimista varten.
Vaan, mikä on toi kuvassa näkyvän putken funktio tässä maailmankaikkeudessa?
Teuski
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Harri126 kirjoitti:Vaan, mikä on toi kuvassa näkyvän putken funktio tässä maailmankaikkeudessa?
Ainut putki jonka kuvasta löydän, on pakoputki :)
Harri126
Täytynee laittaa suurennos jossain välissä.
Sojottaa suoraan sivulle.
kaselin
Viesti Kirjoittaja kaselin »
Näkyyhän toi näyttää jarru eli hyrauliputkelta ei tiedä funktioo en oo moista omissa huomannu.
jasu
Viesti Kirjoittaja jasu »
Harri126 kirjoitti:
Eikös pakopiipun toisella puolella ole vastaava, jossa sitten on kumikannake? Jostain on jäänyt mielikuva että noissa olisi alkujaankin ollut kumikannake vain toisella, ja sitten joissakin versioissa molemmilla puolilla..? Oliko sitten syy yhteen/kahteen kiinnikkeeseen joku moottorimalli, jossa toisessa olisi tarvittu ja toisessa ei, vai oliko kyse vain siitä että oli havaittu sen pysyvän yhdelläkin..?
Putki tuollaisessa kiinnikkeessä on perusteltavissa ainakin painoseikalla, kun joka paikassa nykyään pitää yrittää säästää painossa. Ja onhan putkessa vähemmän metalliakin tankoon verrattuna...
Teuski
Niin siis tuota pakoputken kannakkeen tappia tarkoitit? On siis putkeen kiinni hitsattu molemmin puolin samanlainen sanka, josta pakoputki on toiselta puolelta kiinni pohjassa.
Omassa 2.0 bensassa tuota myös ihmettelin, että ei ole kannaketta korissa kuin toisella puolella. Serviceä selaamalla selvisi, että joissain se on oikealla, joissain vasemmalla, ja olisko ollut ehkä vielä niin, että V6:ssa oli molemmat. Modifioin aikani kuluksi samanlaisen kannakkeen sopimaan toiselle puolelle, mutta eipä se mitään mihinkään vaikuttanut. Ajattelin sen ehkä suojaavan lambda-anturin johtoja, jotka ovat hyvin lähellä pohjaa ja saattavata putken liikkuessa ottaa osumaa...
Pasis
Viesti Kirjoittaja Pasis »
Ei se ole putki vaan ontto tappi. :lol:
kaselin
Tappi kysyjän............. :lol: :lol: :lol: :lol:
Harri126
mister kirjoitti:juurikin tuo Hedman. Tuli kyllä ahkerasti luettua kokemuksia asiasta, enkä aio maksaa. Viimeistään sitten jos huonolla tuurilla menee poliisiasiaksi, niin sovitteluvaiheessa.
http://www.stara.fi/2015/11/25/syyton-p ... atismista/
svc
Viesti Kirjoittaja svc »
Luulin, että vain lämmitysjärjestelmän varoventtiilili vuotaa mutta syynä olikin puhjennut paisunta-astian kalvo. :roll:
Tavallaan tämäkin on vain iso varaajapallo: tilavuus 25 litraa, paine 0,75 bar. ;)
citrique
Viesti Kirjoittaja citrique »
Parkkihallista saadut terveiset :cry:
Harri126
citrique kirjoitti:Parkkihallista saadut terveiset :cry:
Parkkihallissa lienee kameroita?
citrique
Hyvä vinkki, kiitos täytyypä kysellä.
kurtsi
Viesti Kirjoittaja kurtsi »
Työpaikan pysäköintialueella muutama vuosi sitten sain omaan kulkemisvälineeseeni samantyyliset terveiset. Kamera ihan vieressä, mutta sen kuvaamaa materiaalia tutkinut henkilö ei yllätys yllätys löytänyt mitään osumaan viittaavaa tallenteelta. Ite piti korjaus maksaa ja jonkuin verran otti päähän moinen "rehellisyys" ja piittaamattomuus toisen omaisuudesta. Silloin ei vielä ollut laillista poistua paikalta ilmiantamatta itseään. Luulisi Ceekuutoseen ja omaani törmänneiden toivottavasti eri autojen saaneen jälkiä myös .
Simcasta se alkoi.
buixm
Viesti Kirjoittaja buixm »
Cikatti hommasi saman tyylisen katiskan joten linkitän oman kokemukseni tänne,tuo urbani seurasi ceevitosta enkä kadu hetkeäkään,vielä... :D Kirjoitin tämä Overdrive.fi sivustolle ennen jouluviikkoa.
Tuoreen Suburbanistin arkea. Pari viikkoa sitten pakkasaamuna ekan risteyksen jälkeen hävisi ohjaus- ja jarrutehostus samalla kun varoitusvalot loisti olemassaolollaan. Tuplatassuilla jarrulla seisten laite pysähtyi pientareelle ja sykkeen tasaannuttua lamppu pakista ja tutkimaan,apulaitehihnahan siellä irti ja myttääntyneenä ropelin ja kampparin hihnapyörän väliin. Vartin verran ähräystä ja yllättäen ehjä hihna kädessä, jumppaamaan sitä takaisin paikalleen,apuna tuo mainio hihnakarttatarra siinä ylämuovissa. Hihna paikallaan,kaikki ok paitsi hieman outo jarrupoljin. Eteenpäin samalla metodilla kuin siilit parittelee eli varovasti. Duuniin asti päästiin ja sisälle ajosiltanosturille äimistelemään löysää jarrua. Takaa sitten löytyikin paniikkijarrutuksessa antautunut jarruputki. Duunipäivän jälkeen metritavarasta uusi pätkä tilalle ja kaamean tappelun jälkeen ilmaruuvitkin aukesi kaikista pyöristä.
TÄNÄÄN (just tulin saunasta,kahden viikon loma alkoi ja viskikin tehoaa vihdoin) sitten seuraavaa,pari päivää jatkunut jarrujen jumputus koveni joka jarrutuksella ja aamulla töihin saavuttua oli aika paha. Työt oli kaikki tehty yhde maissa jotrn ajoin keith urbanin hallin ja siellä sitten rusahti oikea eturengas lukkoon. ??? Tunkki,fillari irti ja jarrulevyn kappale kilahti lattialle. Jäähdytetyn levyn sisäpuolelta oli kolmanneskierros irronnut.Mäntä tuli senverran ulos että nesteetkin turskahti pihalle. Saatanansaatana. Kuppi teetä ilman isompia sympatioita ja soitto US-partsiin,juu löytyy hyllystä,pomon vaimon auto alle ja perjantai-iltapäivän vesisaderuuhkahelvettiin toiselle puolelle kaupunkia. Pyyhkijänsulatkin AIVAN paskana. Vihdoin takaisin pajalla ja ihmettelemään itselle tuntematonta 8-pulttista jarrusysteeemiä.Pitkällisen taikinoinnin ja kolleegoiden hyödyttömien neuvojen jälkeen oli napa kaikkinensa uuden jarrulevun verhoamana ja sielun paholaiselle myynnin jälkeen sain männänkin takaisin sylinteriin.
Ettäsilleen. Ens viikolla vasen puoli.
Voimia kohtalotovereille.
Niin,huoltokirjassa oli maininta että levyt SORVATTU 2012 (tampereella) ja viime leiman jälkeen ajettu ehkä 5000 km. Uusi levy 85 euroa,kuka jumalauta rupeaa sorvaamaan tuon hintaista kulunutta levyä?
Lisää viskiä,ugh:
Electra conv. 455 -64
Suburban 6,5 -94
Teuski
Jumpy muuttui aamulla vapaastihengittäväksi ahtoputken haljettua. Sitä saa mitä tilaa :oops:
C4_robotti
Nyt se sitten alkoi (taas). Lomautus. :roll:
Plösöilijä
Aurinko pilvessä ei viitsi mennä uimaan.
Pösö Expertti 1,9 TD 2000@
XM-Hannu
Viesti Kirjoittaja XM-Hannu »
työtapaturma :evil: . ihan tyhmä sana. :roll: kädet 3 kk pois käytöstä :cry: muuten olo kyllä paranee päivä päivältä :P
Huikko
Viesti Kirjoittaja Huikko »
Vaimo muisti avioerohakemuksella. Nyt uskaltaa tuoda nekin sitikat pihaan, joiden hankintaa on piiloteltu tallin nurkalla.
kokemjne
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
lieneekö suurikin vaihtoehtojen ongelma .
mulla oli tänään ongelma C5 2.0 vm 2003 100kw bensakoneella . päätti hyytyä kesken matkan ja tietenkin pahimmassa räntäsateessa , kuten tavallista tuollaisissa tilanteissa . onneksi vanhoja kavereita oli lähettyvillä jotka hinasivat katiskan toisen hyvän kaverin pajalle . ainoa toive oli pajakaverille ,että setvisi ongelman ja korjaisi HYVIN pienellä laskulla .
kun saan maksettua tuon sitikan ,niin ostan ladan.
