Peruutusvalo C5 automaatti
Esputin
Viesti Kirjoittaja Esputin »
Katsastusmies huomasi ettei automaatti C5 toimi peruutusvalo. Lamput on kunnossa mutta virtasta sinne ei tule. Mistä kannattaa lähteä vikaa metsästämään? Onko jossain kytkin joka tunnistaa milloin pakki on päällä?
Xsara 1.8 16v -00 & C5 2.0 HDI -07
sitikkapaniikki
Re: Peruutusvalo C5 automaatti
Viesti Kirjoittaja sitikkapaniikki »
Ei tietoa just tosta autosta, mut ooppelis on vaihteiston kyljes ja jossain toisis malleis
vaihrevivun vieressä, mut kytkin löytyy jokatapauksessa...
Kylhä mie jos tiätäs..
ariathon
Viesti Kirjoittaja ariathon »
Nostellaanpa aihetta :)
Eli minulla on sama ongelma, pakkivalot ei toimi.
Onko vaihdevalitsimen juuressa jokin kytkin? Vai mistä se haistelee että milloin on peruutusvaihde silmässä?
C5 Break 2.2 HDI -03.
betaromeo
Vaihdelaatikon päällä asentotunnistin, rasia missä musta kansi ja se monella torx ruuvilla kiinni, sen alta löytyy se katkaisin.
BX 19Gti4x4
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
GSA Spesial-83Aj14tkm"museo"
XM V612V-91, XMV6 12VBreak-96
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
tarttis
Viesti Kirjoittaja tarttis »
Onko vetokoukkua, jos on niin koukun pistorasian mikrokytkin voi olla jumissa, löytyy noin klo kahdeksasta.
ariathon
betaromeo kirjoitti:Vaihdelaatikon päällä asentotunnistin, rasia missä musta kansi ja se monella torx ruuvilla kiinni, sen alta löytyy se katkaisin.
Pitää tarkistaa se katkaisin samalla kun vaihtaa öljyt laatikkoon.
tarttis kirjoitti:Onko vetokoukkua, jos on niin koukun pistorasian mikrokytkin voi olla jumissa, löytyy noin klo kahdeksasta.
On vetokoukku. Tarkistan sen mikrokytkimen heti ensimmäisenä kun pääsen pajalle.
Kiitoksia kummallekin nopeista vastauksista :)
ariathon
Rasiaa en löytänyt etsinnöistä huolimatta.
