AX vilkkuviiksi
Raxu
AX vilkkuviiksi
Viesti Kirjoittaja Raxu »
Otin kesällä talteen kohtuuhyvän AX11TRS:n vuodelta 1990. Kärry on seissyt tallissa toistakymmentä vuotta. Tavoitteena on saada se takaisin baanalle ensi kesänä. Yksi monista vioista on vilkku/valonvaihtoviiksi. Pitkät valot eivät jää päälle. Ostin kiinalaisen tarvikeviiksen ja nyt tarvitsen tumpelona neuvoja sen vaihtoon. Mitä kaikkea puretaan ympäriltä ja miten?
Nimim. "Neuvosta kiitollinen"
r_a_n_u
Re: AX vilkkuviiksi
Viesti Kirjoittaja r_a_n_u »
AX:n viiksestä ei muistikuvaa. BX:n viiksistä sitäkin enemmän. Joskus niihinkin ko. toimintahäiriötä tullut. Voitelu jollain CRC:llä tai vastaavalla on tepsinyt. Oletko sitä kokeillut?
Huikko
Re: AX vilkkuviiksi
Viesti Kirjoittaja Huikko »
Ratti irti, suojamuovit pois ja on kahdella ruuvilla kiinni. Viiksiä on kahdenlaisia. Tihkuasennolla ja ilman. Pitää olla samanlainen kuin vanha.
Huikko
Re: AX vilkkuviiksi
Tuota tuota. Olethan huomioinut, että pitkät valot jäävät päälle vain, jos ajovalot on pyöräytetty viiksestä päälle? Jos viiksi on ajovaloautomatiikan asennossa, niin veto viiksestä vain vilauttaa pitkiä.
