Berlingo -99 vilkut ei toimi
Onkos kellään ensikäden tietoa missä vika piilee -99 berlingossa, hätävilkut toimii normivilkut ei, mittaristossa ei myöskään näy vilkun merkkivaloa.
Re: Berlingo -99 vilkut ei toimi
Olisko viiksikatkaisija...?
Vanhoissa systeemeissä normivilkkujen signaali kulkee hätävilkkukytkimen kautta ja se olisi todennäköinen vikapaikka. Uudemmissa vilkkuja taitaa ohjata BSI. Kykennässä näkyi pari sulaketta vilkkuviiksen ja BSI:n välissä, joten katsoisin sulaketauluunkin.
Viiksessähän se vika oli, vaihdoin purkuautosta toisen viiksen ja johan toimii.
Jatkan vanhaa ketjua. Auto ja vika muuten sama mutta minulla ei toimi hätävilkutkaan, sulakkeet on käyty läpi. Rele vai vilkkuviiksi?
Vahva veikkaus..viiksi!Uusi muuten maksaa alle 70€ motonetissä..Rele varmaan halvempi,jos kokeilla haluaa.
