Puhallin sökönä tai jotain muuta
Tuli pieni ongelma Citroën c5:den kanssa puhallin lopetti toiminnan ja sit lueskelin foorumia ja kaikilla ongelmana etuvastus joten päätin vaihtaa etuvastuksen mutta ei toiminut joten vaihdoin puhaltimen moottorin.. ei vieläkään tapahtunut mitään sitten hommasin puhaltimen säätöpanelin ja ei vieläkään mitään tapahtunut..sitten kokeilin yleismittarilla et tuleeko johtoihin virtaa ja puhaltimen moottorille tulee virtaa mutta etuvastukselle ei tule täyttävirtaa joten missä voisi olla ongelma onkohan joku piuha melkein poikki vai onko liitin rikki? Onko kellään tietoa ja voisitteko auttaa avutonta..
Re: Puhallin sökönä tai jotain muuta
Täällä juuri joku tuskaili, kun oli ne etuvastuksen pistokkeet vaurioitunut lämmöstä. Jos jossain niissä vikaa, niin minulta saattaisi löytyä apua puretun C5 muodossa.Leppanen kirjoitti:Tuli pieni ongelma Citroën c5:den kanssa puhallin lopetti toiminnan ja sit lueskelin foorumia ja kaikilla ongelmana etuvastus joten päätin vaihtaa etuvastuksen mutta ei toiminut joten vaihdoin puhaltimen moottorin.. ei vieläkään tapahtunut mitään sitten hommasin puhaltimen säätöpanelin ja ei vieläkään mitään tapahtunut..sitten kokeilin yleismittarilla et tuleeko johtoihin virtaa ja puhaltimen moottorille tulee virtaa mutta etuvastukselle ei tule täyttävirtaa joten missä voisi olla ongelma onkohan joku piuha melkein poikki vai onko liitin rikki? Onko kellään tietoa ja voisitteko auttaa avutonta..
BX 19Gti4x4
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
GSA Spesial-83Aj14tkm"museo"
XM V612V-91, XMV6 12VBreak-96
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
Vika ei ole etuvastuksessa kun kävin Citroën huollossa pyörähtämässä ja kokeiltiin ihan uudella etuvastuksella eikä mikään alkanu toimimaan..
betaromeo varmaan tarkoittikin, että jos niissä etuvastukseen tökättävissä liittimissä olis vikaa
Minulla teki saman,puhallin meni vaihtoon,pyöri kädessä normaalin tuntuisesti,mutta ei paikoillaan.Autosähkökorjaaja kertoi ettei ollut ensimmäinen vastaava vika.Myös kaverin tyttären berlingossa oli ollut sama ongelma.
mulla c5 sessa puhallin lakkas pelaamamasta viime kesänä vika oli huono liitos nopeuden säätö mötikässä,tinasin piuhat suoraan piirilevyltä johtosarjaan hyvin on pelannu.
