Peruutusvalo C5 automaatti
Katsastusmies huomasi ettei automaatti C5 toimi peruutusvalo. Lamput on kunnossa mutta virtasta sinne ei tule. Mistä kannattaa lähteä vikaa metsästämään? Onko jossain kytkin joka tunnistaa milloin pakki on päällä?
Xsara 1.8 16v -00 & C5 2.0 HDI -07
sitikkapaniikki
Re: Peruutusvalo C5 automaatti
Ei tietoa just tosta autosta, mut ooppelis on vaihteiston kyljes ja jossain toisis malleis
vaihrevivun vieressä, mut kytkin löytyy jokatapauksessa...
Kylhä mie jos tiätäs..
Nostellaanpa aihetta
Eli minulla on sama ongelma, pakkivalot ei toimi.
Onko vaihdevalitsimen juuressa jokin kytkin? Vai mistä se haistelee että milloin on peruutusvaihde silmässä?
C5 Break 2.2 HDI -03.
Vaihdelaatikon päällä asentotunnistin, rasia missä musta kansi ja se monella torx ruuvilla kiinni, sen alta löytyy se katkaisin.
BX 19Gti4x4
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
GSA Spesial-83Aj14tkm"museo"
XM V612V-91, XMV6 12VBreak-96
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
Onko vetokoukkua, jos on niin koukun pistorasian mikrokytkin voi olla jumissa, löytyy noin klo kahdeksasta.
betaromeo kirjoitti:Vaihdelaatikon päällä asentotunnistin, rasia missä musta kansi ja se monella torx ruuvilla kiinni, sen alta löytyy se katkaisin.
Pitää tarkistaa se katkaisin samalla kun vaihtaa öljyt laatikkoon.
tarttis kirjoitti:Onko vetokoukkua, jos on niin koukun pistorasian mikrokytkin voi olla jumissa, löytyy noin klo kahdeksasta.
On vetokoukku. Tarkistan sen mikrokytkimen heti ensimmäisenä kun pääsen pajalle.
Kiitoksia kummallekin nopeista vastauksista
Rasiaa en löytänyt etsinnöistä huolimatta.
