C5 2,0 HDI -08 Jakohihnan vaihto?
XM-Hannu
Viesti Kirjoittaja XM-Hannu »
Mikähän on karkeasti HDI-koneen jakohihnan vaihdon kustannusarvio hiluineen?
Onko hommassa jotain erityisvaikeaa? Mitä erikoisesti pitäisi huomioida, jos itse vaihtaa jakohihnan? Siis HDI verrattuna vanhempiin dieselkoneisiin :roll:
xmfani
Re: C5 2,0 HDI -08 Jakohihnan vaihto?
Viesti Kirjoittaja xmfani »
450 ja siintä ylös päin,siinä tuo haitari,osat mukana
breakinbad
Viesti Kirjoittaja breakinbad »
http://ww2.gates.com/europe/file_displa ... _0_HDI.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
viitteellinen korjausaika about 3,5h x tuntivelotus ellei muuta tehdä samalla
osat 250-> riippuen mitä vaihdetaan
450 ja siit ylös pitää varmaan hyvinkin paikkansa
2cv-Olli
Viesti Kirjoittaja 2cv-Olli »
XM-Hannu kirjoitti:Mikähän on karkeasti HDI-koneen jakohihnan vaihdon kustannusarvio hiluineen?
Pari vuotta sitten teetin tuon tyon kotikylan sitikkapajalla 180 tkm kohdalla. Jakohihnan lisaksi he vaihtoivat kummemmin kyselematta vesipumpun. Vesipumppu on tosin vaihdettu aina, kun olen jonkin HDI:n hihnaa vaihdattanut. Tyon osuus laskussa nayttaa silloin olleen 259,68 + alv.
III C5 2.0 HDI:n jakohinhnan vaihto-ohjelma on 240 tkm normaalioloissa ja 180 tkm vaativissa olosuhteissa, jota myos taalla Suomessa noudatetaan. Vaativiksi olosuhteiksi kasikirjassa mainittiin kuuma tai polyinen ilmasto tai auton kaytto taksina. Polya meilla ilmaan repivat nastarenkaat asvaltista osan vuodesta, mutta kauheaa kuumuutta en ole koskaan huomannut, eika noita C5:sia takseinakaan juuri nay…
HiTec
Viesti Kirjoittaja HiTec »
2cv-Olli kirjoitti:eika noita C5:sia takseinakaan juuri nay…
PK-seudulla pörrää pari-kolme, mutta muualla ei noita kyllä pahemmin ole näkynyt :(
Vaan eikös tuossa ole myös nokkien välillä kettinki + laahari. Mikäs noiden vaihtoväli on? :?
Weinsberg CaraOne 550 UK -24
BMW R 1200 ST -05
Xantippa
Viesti Kirjoittaja Xantippa »
Onhan noita C5-takseja Kuopionkin suunnalla ainakin kaksi. Toinen vielä ihan sedan-korinen.
Niin mitäs ne hilut maksaa vesipumppuineen jos työ on sen 250€ luokkaa? Osaisi hieman varautua tulevaan 180tkm huoltoon...
C5 HDi 240 Tourer
XmTd94
Viesti Kirjoittaja XmTd94 »
Vuosi sitten Tampereen Veholla 531€. Hihna, vesipumppu, 4l jäähd.nestettä, työ.
C5 2.0 Hdi Tourer-08 AT
XM-Hannu
Muistaako kukaan nopeasti, miten kampiakseli lukitaan hihnanvaihdon yhteydessä? Otsikon mukainen auto kyseessä. Mitä muuta huomioitavaa purettaessa ja kasatessa? Koneen tyyppi muistaakseni RHR.
XM Break
Viesti Kirjoittaja XM Break »
Startin takana kohdistus/ajoitusreikä (6 mm?). Ei kestä vääntää hihnapyörää tiukalle :ugeek:
Jos tarvitsee lukita, niin silloin pitää käyttää joko ostetua tai itsetehtyä lukitustyökalua starttikehällä. Kuvia löytyy nettisestä.
