C 3 1,4 2005 vm moottorin lämpömittari
idefix
Viesti Kirjoittaja idefix »
Tässähän on sellaiset palkit jotka nousee lämpötilan mukaan, puolivälissä asteikkoa kait kuuluisi olla 3 palkkia vai ? nyt oire on, että yhtäkkiä pamahtaa kaikki palkit ruutuun punaista myöden ja kun sammutat auton ei ole asteikossa enään yhtään palkkia ja hetken päästä ilmestyy yksi palkki.
Moottori ei kuitenkaan ylikuumene vaikka näyttö niin kertoo, nyt kysymys kuuluukin että onko kyseessä veden lämpötila anturin (vihreällä liittimellä) se (ylin) vika vai joku muista lämpöantureista.
Olisiko kellään kokemusta vastaavasta ongelmasta ?. Montako palkkia siinä näytössä on normaalissa käyntilämpötilassa.
zemial
Re: C 3 1,4 2005 vm moottorin lämpömittari
Viesti Kirjoittaja zemial »
Edellinen Picasso teki samaa pakkasella. Vaihdoin anturinkin, mutta ei ollut vaikutusta mihinkään. Uudelleenkäynnistys auttoi aina ja vika vaivasi vain pakkasella, joten en stressannu siitä sen enempää.
idefix
zemial kirjoitti:Edellinen Picasso teki samaa pakkasella. Vaihdoin anturinkin, mutta ei ollut vaikutusta mihinkään. Uudelleenkäynnistys auttoi aina ja vika vaivasi vain pakkasella, joten en stressannu siitä sen enempää.
Ilmeisesti on aika tyyppivika, selailin citroen akutenin juttuja ja kyllä vastaavaa on esiintynyt aika monella. Toiset ovat vaihtaneet myös termostaatin ja tuon anturin samalla.
Kun vaihdoit anturin, niin poistitko vikakoodit koodilukialla, koska ne jäävät muuten muistiin ja leimalla tulee rutinaa, onkohan koodien poisto välttämätön tässä tapauksessa. Ihan vain mielenkiinnosta kysyn, mulla on kyllä koodin lukiat. Mielestäni kyseinen vika jättää ilmoituksen liian kuumasta käyntilämpötilasta.
