al4 ja maaginen automatic gearbox fault
black_van
melkolailla 4v meni ennen kuin automatic gearbox fault tuli mukaan kuvioihin c5.seen. Öljyjä päivitellyt reilun vuoden välein.
Mikä on raadin mielipide, kannattaako koittaa öljynvaihtoa,edellisestä vähän yli vuosi vai suosiolla venttiilien vaihtoon?
Kylmällä melko herkästi lyö joka kerta vikatilaan, kun vaihteisto lämpeää kunnolla niin sitten pelaa ilman vikatilaa.
Vinkkejä missä pk-seudulla kannattaisi teettää ja hintatasoa moiselle?
Kiitän :)
Teuski
Re: al4 ja maaginen automatic gearbox fault
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Meinasin kirjoittaa, että kun ei venttiilit paljoa maksa niin ehkäpä kannattaa kun öljyt kuitenkin vaihtaa, mutta toi teettäminen muuttaa asiaa.
Hintataso riippuu aika paljon siitä, mistä venttiilit tulee.
tk-
Viesti Kirjoittaja tk- »
Onko akku millaisessa kunnossa? En tiedä kuinka herkkiä automaatit on huonolle akulle, mutta itse huomasin am6-lootan toimivan pakkasellakin jotenkin nätimmin kun auto oli roikkunut yön yli laturissa. Voisi kuvitella hyvän virransaannin olevan tärkeää kaikkien magneettiventtiilien ja muutenkin elektroniikan kannalta..
black_van
Teuski kirjoitti:Meinasin kirjoittaa, että kun ei venttiilit paljoa maksa niin ehkäpä kannattaa kun öljyt kuitenkin vaihtaa, mutta toi teettäminen muuttaa asiaa.
Ei ole oikein tiloja vaihtaa,taivasalla pakkasessa ei houkuttele. Muutenhan se ei olisi mikään homma.
Oisko tiedossa ulkolainen kauppias joka myy varmasti toimivia venttiilejä?
Tietysti jos joku harrastaja haluaa tehdä homman niin korvaan tietysti vaivannäön
kokemjne
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
no mustavani. mulla on sama loota mutta kakslitrasen bensakoneen perässä . ei mitään ongelmia . MUTTA annan koneen lämmetä vähintäin kymmenen viisitoista minuuttia ennen kuin edes tarjoon mitään pykälää lootalle . ajalelen myös ekt kilometrit hyvin kevyellä jalalla.
Harri126
Viesti Kirjoittaja Harri126 »
Lagunassa oli sama laatikko ja meni kylminä aamuina vikatilaan heti kun vauhti nousi kuuteen kymppiin.
Ei auttanut parikaan öljynvaihtoa.
RVS käsittelyn jälkeen ei enää mennyt kuin ihan satunnaisesti.
black_van
Kokeilin mielenkiinnon vuoksi antaa auton käydä vartti ennen lähtöä,ei kerkee lämmetä öljyt tarpeeksi ja lyö vikatilaan. Öljyt vaihdan lähipäivinä,mietin vaan että tilatakko venttiilit ebaystä vai kokeilisiko öljynvaihdon yhteydessä tuota rvs.ää. Nopeus\vaihde ei vaikuta vikatilaan,menee myös pienemmällä nopeudella,ainoa mikä vaikuttaa on öljyn lämpötila.
Uskaltaako ebaystä tilata solenoidit?
powerage
Viesti Kirjoittaja powerage »
kokemjne kirjoitti:no mustavani. mulla on sama loota mutta kakslitrasen bensakoneen perässä . ei mitään ongelmia . MUTTA annan koneen lämmetä vähintäin kymmenen viisitoista minuuttia ennen kuin edes tarjoon mitään pykälää lootalle . ajalelen myös ekt kilometrit hyvin kevyellä jalalla.
Ei helvetti! Noinko vaikeeta on ajaa automaatilla :mrgreen: Onneksi on manuaali ja pysyn myös siinä.
C5II 2.0 16v berline man.
C4 I 1.6 16V
citikka1
Viesti Kirjoittaja citikka1 »
black_van kirjoitti:Kokeilin mielenkiinnon vuoksi antaa auton käydä vartti ennen lähtöä,ei kerkee lämmetä öljyt tarpeeksi ja lyö vikatilaan. Öljyt vaihdan lähipäivinä,mietin vaan että tilatakko venttiilit ebaystä vai kokeilisiko öljynvaihdon yhteydessä tuota rvs.ää. Nopeus\vaihde ei vaikuta vikatilaan,menee myös pienemmällä nopeudella,ainoa mikä vaikuttaa on öljyn lämpötila.
Kai te käytätte oikeita, magnetisoivia öljyjä sekä vaihdatte ne oikein.....
Harri126
powerage kirjoitti:
Eihän toi ollut kuin kokeilu. :)
Oikeasti automaatilla ajaminen on niin mukavaa, ettei meidän pihaan KG:n lisäksi muita manuaaleja tule. :mrgreen:
Teme
Viesti Kirjoittaja Teme »
Kiinasta venttiilit halavalla ja meno jatkuu.
http://www.aliexpress.com/item/TRANSMIS ... 4.2.n17XzE
kaselin
Viesti Kirjoittaja kaselin »
Edullisemmin Ebaystä OEMät
