C5 ja kolina
C5_Janezky
C5 ja kolina
Viesti Kirjoittaja C5_Janezky »
Moi kaikille!
Kyseessä työmatka-autoni C5 break vuosimallia 2003. Ongelmana on kolina oikealta takaa. terävä kolahdus, ei metallinen, mutta vähän kuin kuivia puuklapeja löisi yhteen.
Pakkasella tuntuu ääni voimistuvan ja se tulee ilmi, jos pyörä ajaa kuopan tai töyssyn yli. Kolahdus tulee esiin myös lämpimällä säällä selkeästi. Väljää en ole löytänyt taka-akselistosta. Olisiko kellään ehdotusta tai vastaavasta kokemusta?
Prof. Dr. Holzauge
Re: C5 ja kolina
Viesti Kirjoittaja Prof. Dr. Holzauge »
Takatukivarren laakerointi ja taka-akselin kumityynyt tarkastukseen alkajaisiksi.
Tukivarren laakeroinnin väljyys piiloutuu tehokkaasti takavakaajatangon ollessa paikallaan. Itsellänikin kävi näin. Katsastussedän mielestä ja suomalaisen huollon pintapuolisen tarkastuksen perusteella kaikki oli kunnossa. Sitten kun Tallinnan Veho tsekkasi asian vakaajatanko irrallaan niin löytyikin välystä. Laakeriremontti muutti auton takapään käytöksen monta kertaluokkaa rauhallisemmaksi ja pehmeämmäksi.
Viimeksi muokannut Prof. Dr. Holzauge, 20.01.2016 14:55. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
C5 II 3.0 V6 Break
ex: Xantia I 1.8i 16v Berline
C5_Janezky
Re: C5 ja kolina
Prof. Dr. Holzauge kirjoitti:Takatukivarren laakerointi ja taka-akselin kumityynyt tarkastukseen alkajaisiksi.
Laakerointi ei antanut väljää, mutta itsekin olen alkanut epäillä tuota. Kumityynyt ovat ok.
Lueskelin, että viallinen tukivarren laakerointi ei välttämättä näy välyksenä??
Prof. Dr. Holzauge
Re: C5 ja kolina
^^Ks. tuo muokkaukseni tuossa yllä, näemmä oltiin samaan aikaan näpyttelemässä...
C5 II 3.0 V6 Break
Teuski
Re: C5 ja kolina
Viesti Kirjoittaja Teuski »
C5_Janezky kirjoitti:
Eipä se välttämättä näy ja menee katsastuksestakin läpi kevyesti. Otapa kallistuksenvakaaja irti niin alkaa näkymään :)
