Citroen C5 webasto manuaaliseksi?
Onkos joku tehnyt tuota? napilla tai ajastimella toimivaksi...
Mitäs kaikkea siihen tarvitaan, muuta kuin pumppu?
Re: Citroen C5 webasto manuaaliseksi?
Riippuu varmaan jonkun verran sen C5:n ja Webaston mallista
ei riipu . kaikissa sama ohjaus . alan ammattilaiset osaavat katkoa oikeat piuhat ja liittää rinnalle kytkimen tai kellon vesipumppuineen ja releineen lämppärin puhalitimelle .
termo top z alkuperäinen kun vaihtaa c,si niin toimii alkuperäisillä johdoilla vain ajastinkellon kautta .käytännössä tämä parempi ei lähde turhaan päälle kun ajelee lyhyitä siirtymiä tai on paljon pysähdyksiä ei nokeennu
mut ton automaattikäynnistyksen voi kai poistaa lexialla? tai sitten katkaisee sen piuhan...läjjeejä kirjoitti:termo top z alkuperäinen kun vaihtaa c,si niin toimii alkuperäisillä johdoilla vain ajastinkellon kautta .käytännössä tämä parempi ei lähde turhaan päälle kun ajelee lyhyitä siirtymiä tai on paljon pysähdyksiä ei nokeennu
orkkis webasto. (hdi)Teuski kirjoitti:Riippuu varmaan jonkun verran sen C5:n ja Webaston mallista
Natero
Saattaa vaikuttaa asiaan, onko kyseessä ykkös, kakkos vai X-sarjalainen.
Osaako kukaan sanoo -05 c5 webaston pinnijärjestyksen eli mikä johto menee mihinki.. Webastohan on tt-v
aaltopelti_fun
Olisko googlesta apua? Vaikka haulla "thermo top v manual" (sekö se tt-v on?). Ainakin Berlingoni thermo-top C:lle löysin manuaaleja ja näyttäisi V:llekin löytyvän.ripa64 kirjoitti:Osaako kukaan sanoo -05 c5 webaston pinnijärjestyksen eli mikä johto menee mihinki.. Webastohan on tt-v
.~___~.
{[___]}
{/_^_\}
{[___]}
{/_^_\}
