Projekti joka alkaa nettiauton linkillä
No ostin tämän tänään 950 eurolla ja haen Internetin syövereistä hirvittävää voittoa. Joopa...
En halunnut että tämä menee minne sattuu ja ostin sokkona. Olisinko ostanut jos olisin nähnyt? Enpä osaa sanoa.
Tuommoiset tuuninkijutut ja tontitukset ei mene mun kaaliin ollenkaan. Eikä se miksi oven vetokahvan kehys on pitänyt maalata korin väriin? Ehkä se menee kovempaa?
Kim W. teki tästä tuon kuvissa näkyvän hienon aikanaan, siitä on 7-8 vuotta ainakin.
Sen jälkeen tämä on kierrellyt kiertopalkintona siellä täällä etsien kotia. Nyt se asuu ainakin tällä hetkellä Tampereella.
No mimmoinen se nyt sitten on tänään?
Plussat
+ Tekniikka ja voimansiirto kunnossa.
+ Jakopää ja kytkin tehty viime vuonna
+ Alkuperäiset ohjekirjat ja huoltokirjat tallessa
+ Vino pino kuitteja tallessa
+ Se ilmastointi...mutta myös penkinlämmittimet
+ Pete lupaili uuden tuulilasin kauppaan
+ Alustasarja ja tummennukset otteessa, samoin rengasmuutokset
+ Ei ruostetta
+ Ei kolise, eikä naputa, eikä nitise
Miinukset:
- Sisustan osia maalailtu korin väriin
- Mittarinpohjat tehty valkoiseksi
- Öljynpainemittari näyttää mitä sattuu
- Sähkölasien nostin kuskin puolella entinen
- Teinialustasarja
- Lasit ja takaumpiot tummennettu
- Takaluukku muutettu sähköllä aukeavaksi ja vain sähköllä aukeavaksi
- Stereot asennettu vähän niin ja näin
- Korin listoja irti parista kohtaa, saa kiinni kun lumet sulaa välistä pois
- Ohjauskulmat voisi säätää
- Pakosarjan tiiviste vuotaa vähän
- Tuulilasissa halkeama
Mutta 1994 tästä on maksettu yli 180 000mk, nyt se maksoi alle tonnin.
Ja iso osa noista miinuksista on ihan henkilökohtaisia juttuja, toisia ne ei haittaa ja jotkut jopa tavoittelevat moista.
Kysymyksiä:
- Onko Volcanessa sama mittaristo? Jos on saa tarjota.
- Miten tuo takapään madallus on mahdettu toteuttaa? Vääntösauvoja kääntämällä boorin verran?
- Miten se palautetaan normaalikorkeuteen?
- Onko dieselin etujousi sama kuin Sp3:n?
- Onko tuo alempi takaspoileri alkuperäinen? Aikansa lehtijutuissa olevissa autoissa sitä ei ole, mutta kaikissa suomisp3:ssa se on ollut...
Semmoinen laite. Katsotaan miten tämä etenee. Lähteekö kiertoon taas vai kuinka.
Ilmastoitu alkuperäinen SP3 pitäisi melkein kyllä suomessa olla. Tämä ei sitä ole - vielä.
-Huikko
