Picasson vetoakselin sisemmän kumin vaihto.
juha57
Viesti Kirjoittaja juha57 »
Moi,
Citroen Xhara Picasso 2006 vetoakselin sisemmän kumin vaihto onko iso työ.
läjjeejä
Re: Picasson vetoakselin sisemmän kumin vaihto.
Viesti Kirjoittaja läjjeejä »
kumpi puoli oik vai vasen tarvikkeet kummatkin kumit kannattaa vaihtaa samalla myös vaihteisto öljyt ja stefa vaihdelaatikkoon jos on tihkumista
vasen puoli napamutteri auki avaa alapalloniven pultti auki paina alatukivarttta alaspain vapautuu ota vetoakseli pois öljyastia laatikon alle tee kumien vaihto ja takaisin
oik puoli samat toimen piteet +kannatin laakerin lukituksen avaaminen että saa vetoakselin pois
vasen puoli 2h oik 3h pihamaalla turkishaalarit päällä -30 pakkasta
lämpimässä paikassa nopeammin
juha57
kuullostaa helpolta, onko vaihdelaatikon stefa vetoakselin takana eli jos on niin voisi vaihtaa samalla ja helposti.
kokemjne
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
eiköhän se selviä kunhan joskus saat sen akselin pois laatikon tai oikeemmin perän reiästä . sitten kun kattelet sitä reikää , niin sen ympärillä on semmonen kuminen ihme rengas . sitä sanotaan stefaksi tai huulitiivisteeksi . ruuvarilla ISOLLA kampeet vanhan pois ja uusi naputellaan kevyesti alumiinin kanssa samalla tasolle ja SUORAAN .
catmatti
Viesti Kirjoittaja catmatti »
Se huulitiiviste on siellä muijan housuissa! älä ala sitä tiivistämään :lol:
kokemjne
siis jakopään tiiviste :mrgreen:
Plösöilijä
Vi......... Siis taisi olla huuli :lol:
Pösö Expertti 1,9 TD 2000@
juha57
Kiitos vihjeistä.
