Picasson vetoakselin sisemmän kumin vaihto.
Moi,
Citroen Xhara Picasso 2006 vetoakselin sisemmän kumin vaihto onko iso työ.
Re: Picasson vetoakselin sisemmän kumin vaihto.
kumpi puoli oik vai vasen tarvikkeet kummatkin kumit kannattaa vaihtaa samalla myös vaihteisto öljyt ja stefa vaihdelaatikkoon jos on tihkumista
vasen puoli napamutteri auki avaa alapalloniven pultti auki paina alatukivarttta alaspain vapautuu ota vetoakseli pois öljyastia laatikon alle tee kumien vaihto ja takaisin
oik puoli samat toimen piteet +kannatin laakerin lukituksen avaaminen että saa vetoakselin pois
vasen puoli 2h oik 3h pihamaalla turkishaalarit päällä -30 pakkasta
lämpimässä paikassa nopeammin
kuullostaa helpolta, onko vaihdelaatikon stefa vetoakselin takana eli jos on niin voisi vaihtaa samalla ja helposti.
eiköhän se selviä kunhan joskus saat sen akselin pois laatikon tai oikeemmin perän reiästä . sitten kun kattelet sitä reikää , niin sen ympärillä on semmonen kuminen ihme rengas . sitä sanotaan stefaksi tai huulitiivisteeksi . ruuvarilla ISOLLA kampeet vanhan pois ja uusi naputellaan kevyesti alumiinin kanssa samalla tasolle ja SUORAAN .
Se huulitiiviste on siellä muijan housuissa! älä ala sitä tiivistämään
siis jakopään tiiviste
- Plösöilijä
Vi......... Siis taisi olla huuli
Pösö Expertti 1,9 TD 2000@
Kiitos vihjeistä.
